查看: 3221|回复: 12
富士康845A02-6L主板不能加电,强行加电也不行!
发表于 2008-4-3 13:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
富士康845A02-6L主板不能加电,强行加电风扇转了一下立刻停下没反应!ATA上的3.3V 5.V 12V 阻值正常,插上AYX电源待机时1117发烫,换下好的1117后也一样,其中1117的中间脚对地短路,主板上USB针的D+和D-对地也短路了!拆下了板载的网卡芯片,现象依旧!请问什么问题?
发表于 2008-4-3 13:44:06 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你换的1117 供电都是一样的吗,南桥待机电压正常吗,不开机时,南桥烫手吗?
发表于 2008-4-3 13:49:42 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
如果一插起ATX,南桥就发烫,再加上USB  AD线短路,那么有肯定是主板南桥短路了,
发表于 2008-4-3 13:56:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插上ATX电源,南桥不发热!只是1117发热(1117输出只有0.18V)!
发表于 2008-4-3 13:56:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
和我最近修的3块主板一个德行。。。。
3.3VSB对地短路,拆掉网卡芯片后无效。。。
按群里的大大的话。。。。基本上是南桥报废了
发表于 2008-4-3 14:04:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥基本上可以宣布OVER了,南桥损坏不一定都要发烫,这点请注意!
发表于 2008-4-3 17:18:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
南桥挂了 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-3 20:24:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果1117已经换过,并且1117的输入电压正常的话,那么我可以很负责任的告诉你,你的SB宣告Over了.
发表于 2008-4-3 20:30:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机的稳压管发烫那你的板子南桥挂的几率很大哦
发表于 2008-4-3 20:44:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵.新手.顶一个.努力学习中
发表于 2008-4-3 20:50:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥基本上可以宣布OVER了,南桥损坏不一定发烫
发表于 2008-4-3 22:14:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
南桥损坏不一定发烫,但是你的问题应该就是南桥挂了
发表于 2008-4-3 22:51:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般强性上电,需要首先确定整板没有直接短路,否则有可能会使故障范围扩大
