标题: 求高手指点,华硕M2N-SLI,进不了系统!(已解决) [打印本页]
作者: 古针    时间: 2011-4-29 18:55
小弟这两天碰到一片华硕M2N-SLI主板,NF560单桥芯片,搞了两天找不出原因,求高手指点一下。其故障表现如
下
故障:主板在完全冷态下开机进系统一切正常,所有功能完全正常!但只要重启就进不了系统,停在自检完毕要
进入系统的地方,屏幕只有光标在左上角一闪一闪,反复压桥,压U座,无效。必须断电后等主板完全冷却后,再
开机又一切正常进系统,跑程序,跑3D,没有任何问题!正常进系统时连续测试过4个多小时没有任何问题,就
是不能重启,否则又重复上面的过程。
仔细检查过板上的元件,电容,没有异常发热的地方,原来怀疑桥的温度过高,直接把散热片换成风扇,现在桥
的温度只是温温的。Bios刷过无效,bios芯片也换了涛声依旧。
主板的问题就是:在发热有温度的状态下进不了系统,必须在完全冷却状态下开机可以正常进入系统,进系统后
无论运行程序或是游戏,一切正常。
*多谢各位朋友的支持,现补充如下:问题确定在主板,CPU,内存,硬盘等其他配件已完全排除!!
系统能进和不能进时都能进CMOS,硬件检测都正常!!
*板子已修好,更换IO后故障排除,但有点弄不明白,为什么IO会引起这种故障??
作者: 崔邵东    时间: 2011-4-29 19:17
  这个不一定要怀疑是主板的问题,比如内存、CPU。。。你换了吗,如果内存在完全冷却下没问题,但是开机再重启就不行了呢,
作者: 马小乐乐    时间: 2011-4-29 19:18
换晶振, 内存试试
作者: if409455565    时间: 2011-4-29 20:32
时钟芯片有问题
作者: 郑华    时间: 2011-4-29 20:49
amd的cpu问题多。换一个试试。
作者: 林国健    时间: 2011-4-29 21:40
这种问题难修啊。、
作者: 136078976    时间: 2011-4-29 21:59
这个问题似乎不怎么好解决呀
作者: 戴戴戴戴戴一    时间: 2011-4-29 22:07
可能是桥的问题,磁盘接口。
作者: 拉高电脑    时间: 2011-4-29 22:27
你这个应该是cpu的温控有问题才会这样
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-29 23:26
不能进系统的时候,COMS下认出来硬盘没有,光标在闪证明没有找到可引导的分区,要么硬盘出错,要么主板上的那块SATA控制器坏了!!
作者: 依山傍海    时间: 2011-4-30 07:25
楼主都是怎么修的,有没有换过硬盘试一下,如果是IDE的,看看接口,换换线,我觉得这种 故障像是与硬盘有关。
作者: 断红尘    时间: 2011-4-30 09:25
我有遇到一个映泰G31的,换一个好点的CPU风扇就好了
作者: freenoon    时间: 2011-4-30 11:13
硬盘有问题吗?
作者: dadabd    时间: 2011-4-30 11:21
谁能告诉我怎么上传图片跟附件?
作者: 古针    时间: 2011-4-30 11:27
马小乐乐 发表于 2011-4-29 19:18
换晶振, 内存试试
回3楼,晶振已换,无效
作者: 田光飞    时间: 2011-4-30 11:31
郑华 发表于 2011-4-29 20:49
amd的cpu问题多。换一个试试。
确实我也遇见过几次,AMD的CPU有时候害死人,。
作者: 古针    时间: 2011-4-30 11:33
amd的cpu问题多。换一个试试。
回5楼,CPU已排除
作者: jhm403    时间: 2011-4-30 18:18
刷刷 BIOS试试
作者: fangtao    时间: 2011-4-30 18:24
加焊桥试一下
作者: 古针    时间: 2011-4-30 19:38
fangtao 发表于 2011-4-30 18:24
加焊桥试一下
但按表现的情况看,冷板进系统后只要不重启怎么折腾都不会出问题,所以桥应该不会有问题,现在主要怀疑IO,准备明天把IO换了。。。。
作者: 58415988    时间: 2011-4-30 20:34
以我的观点也是怀疑是桥的问题。我也遇过这样的故障。加焊桥OK了。个人观点,供参考
作者: 古针    时间: 2011-5-9 23:11
板已搞好了,这几天忙其他的,也没来得及更新。
