标题: 七喜不触发!BIOS引起的. [打印本页]
作者: tdhwpj    时间: 2011-4-29 18:19
标题: 七喜不触发!BIOS引起的.
待机0.04,不触发。拆机量各电感电压都正常!按下开机键EC的32脚有跳变,
117脚3.3V没有变化。查EC的供电和复位时钟都没有发现问题!那么就换个EC看下吧!在网上订了一个回来换后还是一样的现象!郁闷!
在板上看了下BIOS就在EC旁边的 ,BIOS挂在EC上会不会是BIOS的问题呢?抱着试一试的态度刷了。插电待机还是一样,心凉了。还是按了下开机键,嘿嘿 上电跑码!此机OK!
作者: aguo123    时间: 2011-4-29 18:39
BIOS 芯片是25**的吗?
作者: boyiwxd    时间: 2011-4-29 19:35
原来的机器的bios一般都要参与加点
作者: boyiwxd    时间: 2011-4-29 19:37
七喜哪一款
作者: tdhwpj    时间: 2011-4-30 09:28
aguo123 发表于 2011-4-29 18:39
BIOS 芯片是25**的吗?
SST25LF080A
作者: tdhwpj    时间: 2011-4-30 09:29
boyiwxd 发表于 2011-4-29 19:37
七喜哪一款
                          K4
作者: 玩1    时间: 2011-4-30 09:33
学习  学习  这是七喜的那一个机器啊
作者: yangyuchengcn    时间: 2011-6-30 22:00
我发现这种八脚的BIOS如果参与触发,测第五和六脚应该有波形的,不知道我说的对不对,如果不对请各位老大指正下
