长城M1931黑屏
王坤
2011-4-29 17:49
长城M1931黑屏
我这里收到一台长城M1931的液晶,用一会儿黑屏,仔细看,灯管是亮着的,只是屏无显示,是黑屏,菜单可以按出来,自动调节能动作,还是黑屏,前两天刷了两个长城的MCU程序,刷好后试机四五个小时没黑,以为好了,结果今天又回来了,还是老问题,有没有哪位先生遇到过这类情况....
王坤
2011-4-29 19:45
咋没人遇到过?
cnjw
2011-4-29 19:53
检查5V5和12V12,3V3的电压,你看看是黑屏了用手电看看屏工作了没?如果单纯是高压的问题在解决高压部分;如果是屏先黑,然后在灭背光,那就要检查驱动板供电。长城的显示器发热都比较大,看看有没有那个原件热性能不是很好!
cnjw
2011-4-29 19:56
实在不好意思,没注意看你的内容,你说的“用一会儿黑屏,仔细看,灯管是亮着的,只是屏无显示,是黑屏,”这就要检查下驱动板的供电了,我就遇到个3V3的保险热性能不好,时间一长就阻值变大,导致3.3过保险后还有2.2左右。你可以参考下!
297531301
2011-4-29 20:51
把驱动板上的电容全换了!
张维修人
2011-4-29 21:22
没明白,你的意思,如果灯亮黑屏,你能看到菜单吗?最好把故障讲详细。
chengchunxin
2011-4-29 21:58
如果菜单能出来,那屏还会有问题吗?是不是描述错了?
王坤
2011-4-30 14:03
没有描述错,,就是黑屏,但灯管是亮的,菜单可以按出来,但没有图像,,,,今天把主控芯片重新焊了一下,在上面加了一块散热片,正在试机中,,,,但愿不出问题.
王坤
2011-5-1 10:06
这块板没有24系列的,,只有一个25L040,,没办法,最后换了块通用板,,很少换板,这个不换不行了.找不着原因
sun0516
2011-5-2 15:44
强悍,发现长城的问题特别多
gh3426654
2011-5-3 09:15
M1931过保了么??我就是长城售后的!!1931的驱动板程序是根本!!要把程序刷一下!!就好了!!像你说的毛病就是程序的事!!
王坤
2011-5-3 15:15
这个是程序的问题,我从长城售后那里找的程序,刷了,管了一天,就不行,最后还是换通用板了.
越走越好
2011-5-19 18:30
上传一份程序吧
那家伙真硬
2011-5-20 01:47
高手啊!!!
214946366
2011-5-24 16:49
谁有这个MCU程序啊,上传一个吧。
谢谢!
lzq0313
2011-6-10 10:50
是的 上一份程序
w8221438
2011-6-10 16:56
黑屏的原因有很多种,请你仔细检查,是电源板,高压板,灯管,但是你这个现象不是灯管的原因。重点查那两个把。
gh3426654
2011-6-10 21:31
我是长城售后的 那是主板程序的事 你刷下程序就OK乐!!
阿万维修
2011-6-10 21:48
程序刷过了,用了几天,又黑了,还是程序的问题,程序错了吗?
z4654688
2011-6-10 22:52
回复
w8221438
的帖子
楼主说的是灯管能量 能量也就说明灯管 高压板 驱动板的控制信号时好的
w8221438
2011-6-11 16:28
回复
z4654688
的帖子
那就用代换法 代换了。。。。
z4654688
2011-6-13 12:21
回复
w8221438
的帖子
恩 上面存储程序的是25吗??是的话你换个25试了吗?还有上面有个引脚是写保护脚低电平保护高电平允许写 我想多数跟哪脚有关吧
qdxcb
2011-6-13 22:12
把存储集成块也换了吧
whdiy
2011-6-13 23:39
你好好查查驱动板的1.8V供电,肯定不稳定或者偏低。
出神入化123
2011-6-16 09:18
有影无光是灯管问题
吴俊霖
2011-7-14 13:48
还没碰到过,期待真相
