标题: 开机就是不进系统 [打印本页]
作者: 卡拉    时间: 2011-4-29 17:14
标题: 开机就是不进系统
联想昭阳E290G的机器开机后怎么也不进系统,也不进安全模式,换过硬盘和内存和CPU都是一样的,大家有什么好的想法请发过来。
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-29 17:35
刷BIOS试下呀
作者: 卡拉    时间: 2011-4-29 19:15
刚在本网站找了个BIOS刷了还是一样的。
作者: tangning816    时间: 2011-4-29 19:19
先刷BIOS,再换南桥吧
作者: 卡拉    时间: 2011-4-29 19:21
南桥的问题不大,因为南桥的外设都可以认到啊。
作者: 周红波    时间: 2011-4-29 23:15
看看是不是北桥虚焊.或换个CPU试试
作者: lisenlisen    时间: 2011-4-29 23:48
硬盘换了么
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-29 23:56
与硬盘关系大
作者: 卡拉    时间: 2011-4-30 09:03
外设能换的都换了,还是一样的。
作者: 王玉    时间: 2011-5-5 13:54
你看下 是不是内存送了呀,试试。。。。。
作者: qcrystal    时间: 2011-5-5 19:56
硬盘,内存都换了试过了吗?
作者: myhome31    时间: 2011-5-5 20:58
考虑先后:硬盘 南桥 显卡 BIOS。
作者: 卡拉    时间: 2011-5-6 11:28
是集成显卡啊,我还没有动南桥,南桥的外围都没有发现异常。
BIOS在本网站里面下一个刷了还是一样的。
