标题: 南北桥合成芯片高温 [打印本页]
作者: 克6868    时间: 2011-4-29 16:29
标题: 南北桥合成芯片高温
南北桥芯片温度实在是太高了。有好的解决办法吗 有了一次的自动关机经历了呀 M4N78 SE主板
作者: h446001299    时间: 2011-4-29 19:06
加风扇可以吗
作者: 林云1234    时间: 2011-4-30 20:44
加后散热片,如果不行的话只能换板吧
作者: 傻小孩    时间: 2011-5-4 15:30
加焊下桥试试
作者: 小坝朱保    时间: 2011-5-4 17:00
为什么   这个温度高  也要加焊
作者: 小坝朱保    时间: 2011-5-4 17:01
如果 你喜欢 的 花或者 时间多 加个液氮     或者 水冷
作者: 小坝朱保    时间: 2011-5-4 17:02
那效果 绝对 给力   加风扇  可是可以  但是 如果 空间不大  也  不好
作者: 篱笆那边    时间: 2011-5-4 17:40
如果你CPU风扇没有对着北桥吹就换一个对北桥吹的风扇就可以了比如超频三的青鸟
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-5 12:47
温度太高,有可能是芯片本身的问题了
作者: 上帝帅气    时间: 2011-5-5 14:38
是原来温度就高 还是后来才出现的问题  看看桥的导热硅脂  也可能是桥本身问题
作者: admig520    时间: 2011-5-5 19:04
弄个小风扇对着吹吧
作者: 吉匀    时间: 2011-5-5 21:35
问题多多, 桥本身有没有问题,风扇有没有问题,导热管有没有问题,请说具体一点。
作者: Songdavid    时间: 2011-5-5 23:32
把具体情况讲一下,在家好分析
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-6 08:15
加个散热片,打开机箱门,开空调
作者: RR5942306    时间: 2011-5-6 10:20
加个风扇仔就行了
作者: zhaoliang    时间: 2011-5-6 10:24
加个风扇估计能称一年半载,也可能几个月
作者: wuaook    时间: 2011-5-6 11:51
加散热片。或者强制加风扇风冷
作者: 空色の物语    时间: 2011-5-6 12:11
做哈散热卅,看哈效果,然后加焊嘛
作者: abc3210    时间: 2011-5-6 19:58
作者: a8659    时间: 2011-5-6 20:03
加个风扇就行。不行用502上
作者: hpd372502811    时间: 2011-5-6 20:39
单桥的板就是热,热的过头了就坏或虚焊。以后不要买一个桥的主板,最好双桥就会好一些。
作者: 13530521005    时间: 2011-5-6 21:18
修机的差不多都知道的吧。。。吹这桥也不好吹。
作者: 被改写的风    时间: 2011-5-6 22:32
单桥的有点难搞
作者: xiwgxiwg    时间: 2011-5-6 23:16
我一般都不想卖单桥的了,除了华硕发热量不大的以外,一般都推荐用ATI的芯片组好些。不过ATI的要比NVIDIA的贵许多,也许几年后大家也不会再卖NV的芯片组的主板了,他们的研发团队都解散了。说实话,是NV给AMD带来了新的生机,也是他的自身问题宣布解散。
华硕的M4N78SE这款主板发热量很大,这种早期的产品几乎每家生产的都大,我们一般在机箱的侧面板和后面各一个大的排风扇就可以解决这个问题了。
作者: xiangedong    时间: 2011-5-7 00:07
多加个风扇  试试  应该会管用的
作者: tjesse    时间: 2011-5-12 22:26
加风扇还是不错的。
作者: 永进    时间: 2011-5-14 20:12
加个风扇试试看
作者: shou53524    时间: 2011-5-15 05:44
还是加个风扇比较方便
作者: yangjunxiaomz    时间: 2011-5-15 09:23
加个小风扇就好
作者: ghostliving    时间: 2011-5-15 12:22
我的主板也是,温度好高,在CMOS里温度都一直向上跳,一会就死机了,郁闷坏了,我这样的情况不太像加风扇那么简单的事吧,总想着可能是桥 出问题了
作者: 坚持每一天    时间: 2011-5-15 13:45
回复 克6868 的帖子
重新加硅脂,cpu也加
作者: 解留印    时间: 2011-5-15 13:53
吧散热条件改善一下就好了、、、
作者: l603969429    时间: 2011-5-15 21:13
如果不行的话只能换板吧
作者: 188074601    时间: 2011-5-15 22:40
什么南北桥合并芯片,就是只有北桥芯片,这桥要是N的,很容易坏的。
作者: 心无间    时间: 2011-5-16 09:31
换成主动散热,,,,不然用久了,问题多多,特别是虚焊
作者: 380684858    时间: 2011-5-16 10:54
加个风扇仔就行了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-395917-1-1.html
作者: lilujuncheng    时间: 2011-5-16 11:25
要不南桥供电 电压偏高,看一下南桥供电MOS管。也可能南桥本身存在鼓掌,一般南桥1.2~1.5v
作者: xizhaojun999    时间: 2011-5-16 12:35
加个散热风扇,给显卡散热的小风扇就中了解到    这个我试过,还行   再不中就做桥了
作者: 成哲1987    时间: 2011-5-17 01:38
加个散热鳍片试试
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-17 08:34
加风扇  可是可以  但是 如果 空间不大
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-17 08:37
应该拿去修修了
可能桥有问题
一般不会非常烫
作者: 心无间    时间: 2011-5-17 09:52
涂上硅脂,,然后改成主动散热,,没其它办法了吧
作者: q51778025    时间: 2011-5-17 11:28
买个好点的风扇  全是铜管的 试试看  呵呵
作者: 苏博特    时间: 2011-5-29 00:48
怎么我发现好多华硕的板的北桥温度都好高啊,都烫手了,有的用了几年了也没出问题,最近新买的几个主板温度也是很高,真担心能用多久
作者: jzfs    时间: 2011-5-29 01:05
用无铅的重新做一下再加个散热片
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-5-29 01:12
刷个BIOS试试,这话听起来离谱,但有时真的很好用
作者: IT小白    时间: 2011-5-29 09:59
加风扇空间不够,上水冷吧
作者: 尹会胜    时间: 2011-5-29 10:46
单桥的温度是高些,但不会死机,有些加了风扇了,也没有用!除了换桥供电电容,还没有改变的话,只能换个单核的U,那样就不会死机了!如果不想换U,只有换板了!
作者: 饭依然特稀    时间: 2011-5-29 22:17
有没有死机,重启的故障?如果没有的话问题不大。
作者: 任小文    时间: 2011-5-29 22:58
温度你测一下,看看有多高。桥的温度一般在50-60度
作者: 福来    时间: 2011-5-30 19:41
看了这么多,还是不用单桥的主板比较好
