联想旭日125不开机故障
硅谷动力
2008-4-3 11:38
联想旭日125不开机故障
我是里现在有台125机器之前进水,前维修师傅没有修好
我现在低假收够回来了,所以想自己把他弄好
开始故障是插上电源电流跑0.20说明有短路的,手摸发现南桥上方的PC97551-VPC这个大芯片发烫,我把它裁掉现在电流跑0.02,按开机见没反映
请叫高手指点这个PC97551-VPC有管开机吗,他主要控制那几个部位的
不好意思我是新手让大家见笑了,谢谢大家的支持和帮助
李朝明
2008-4-3 15:29
PC97551-VPC 当然管开机功能了 一般是主供电串个电阻到开关一脚 另一脚直接到PC97551-VPC 的其中一脚 具体那个脚我忘了 很好查的 先把PC97551-VPC换了再说 资料我有 就是不知道怎么发上去
夜雨十三天
2008-4-3 15:35
找不到97551的PDF
只从其他的笔记本图纸里找到一个!
夜雨十三天
2008-4-3 15:36
发飞
PC97551-VPC.rar
2008-4-3 15:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
171.34 KB, 下载次数: 363, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
维修疯子
2008-4-3 17:43
我的联想朝阳V71现在装上电池CPU就上了%90以上了,卸了电池就好了请大家帮帮忙,看看是什么原因 谢谢
硅谷动力
2008-4-8 22:21
谢谢楼主
谢谢你们哥们
我前两天发了 快片子
还没到
等到了我换上试试
说不定真的好了
那时可就真的很感谢大家伙拉
hehw
2008-4-10 14:34
我手里也有台这样的机子,也是进水,换了南桥后可以开机以,不过内存,还准备换北桥呢
硅谷动力
2008-4-10 15:17
奇怪
我这个现在也是不过内存
芯片换;了后可以开机了检查卡跑87来回,跑
同时复位灯一闪一闪的想是主班在不挺的来回做复位动作
请问会是那的问题
另外请问楼上的大哥个问题啊
你做BGA用的什么型号的机器,我这近正打算买台可不知道买什么样的,还在考虑之中
硅谷动力
2008-4-10 15:19
125BIOS
请问那位朋友有125的BIOS 请给我一个
我这块板以前别人修过,我看BIOS动过不知道是不是换过‘
我想找个试试 看
硅谷动力
2008-4-10 23:46
旭日125机器不停的复位的怪问题
那位朋友能简单的介绍一下这个机器的复位过程啊
我很着急也很迷茫
王国宏
2008-4-11 07:28
我也怀疑是97551,这个是这个本本的通病了。
不知道PC97551买个什么行情价。
呵呵。
硅谷动力
2008-4-11 21:15
忽悠
我在上海买的没多少钱
才50
我买的50是因为那个老板,我上次在他那发货还差我60元
所以他就说50,10元的运费
估计肯定坑我了
夜雨十三天
2008-4-20 09:20
PC97551-VPC
20块一个!
上海全新的也就25!你被忽悠了!
邱慎红
2008-4-20 20:36
请问楼上的.PC97551-VPC里有没有程序,还是只要型号一样就能换.
南京芯片
2008-4-21 22:28
具体怎么判断PC97551的好坏呢,哪有全新的卖呢
恍然入梦
2008-4-27 20:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨汉全
2008-5-16 09:57
我的电脑进水了,PC97551发烫
沙漠紫癜
2008-5-16 22:35
PC97551里面是有程序的,全新的不一定能用哦
深不可测
2008-5-19 14:37
一般来说只要能加电,97551就基本上是好的
图难于易
2008-5-19 19:16
IO所谓的程序就是指上电的时序,比如楼上说的97551有程序吗?你说弹片机有程序吗?那肯定有的嘛,所以原型号带换,因型号不一样,上电的时序是不一样!比如,RVVD,和SUSD,MAIN的信号先后都不是一样的!~~楼主的问题,还要好好查其他电路再来配合这几组电压的如正确,就证明上电没问题!
cqcdp
2008-5-20 03:23
PC87和97系列的IO都带程序的,但有些机是用芯片内部的程序,有些是用外部程序,个人觉得待机时BIOS有供电的机,IO基本上可通用,BIOS没电的,能通用的还没遇到过。
硅谷动力
2008-5-26 23:29
学习了
我的那个板到现在还没搞好
以前也是进水的,那个片发烫我给换了,鼓掌是不停的复位
没招我怀疑是南桥的问题,就把给拆了
可拆的时候不小心把旁边的电阻给弄掉了; 几个
现在没办法在继续了
只要等候一样的机器了在搞了
郁闷
宝雪电修
2008-7-27 17:32
对不起,管理员设置了当您的经验低于 0 点的下限时不能进行此操作,请返回。
宝雪电修
2008-7-27 17:34
我现在和楼主遇见了同样的事情,下载点资料太费劲了。晕死了
心灵
2008-7-30 18:00
我的也是97551芯烧了。但我的不是联想的.是明基的.不知道拿同样芯片可以直接换上吗,还是要再写程序?
车哥
2008-7-30 19:41
要看97551是不是好的.你一上电,看看有没有+3V_AWAYS和+5V_AWAYS电压,你就在开关那里量嘛.如果有这个电压,说明.97551是发出了AWAYON信号.光是这一点也不能确实是不是好的.当按下开关的时候.是否发出了SUSON信号(这个信号发出后要转换成SUSD信号的)和RUNON信号,有这些信号,都还不能判断它是不是好的.还要看它发的这个信号是不是一高一低,最好用示波器量.以我的经验,用示波器能分析出来的.
恒威
2008-8-21 09:17
佩服佩服
恒威
2008-8-21 09:21
我有旭日125的图纸,有人要吗
锦宇
2008-8-21 12:49
我也需要这样的资料,请哪位高手指点下
好的维修
2008-8-21 13:01
如何刷97551的程式啊兄弟们
逗你玩
2008-8-21 23:57
应该可以刷的,就是不知道编程器的价格,还有一般发烫基本就可以断定是坏了
龙横四海
2008-8-23 23:59
这是开机芯片,这芯片摘掉了,还怎么开机,发烫是坏掉了,换一个
朱洪民
2008-12-14 10:25
我有台七喜也是用的这个芯片.在网上找了半天也没有找到这个芯片的PDF资料.谢谢无私奉献
本本超
2008-12-14 13:50
学习了,这个应该是IO芯片了吧,呵呵
弹掉烟头
2008-12-14 21:56
回复 #4 夜雨十三天 的帖子
朋友 你发的那图怎么看啊??我下 下来 什么也看不懂啊
晨翔电脑
2008-12-15 00:59
觉得芯片坏的可能性比较大,但不排除外围元件引起的发烫,先仔细看看外围再换芯片
爱死宝贝
2008-12-15 10:26
97551是带程序的,一般要从一样的班子上面拆吧?
