标题: 请教大家,一般开机挡LOGO的是什么问题多? [打印本页]
作者: yugming    时间: 2011-4-29 14:14
请教大家,一般开机挡LOGO的是什么问题多?一般是怎么解决的?大家把经历发上来,一起分享一下!谢谢!
作者: 376057772    时间: 2011-4-29 14:15
南桥最多吧。。
作者: ligang790317    时间: 2011-4-29 14:16
我想是BIOS问题比较多吧!!!
作者: yugming    时间: 2011-4-29 14:20
EC有可能吗?现在碰到一台,BIOS换了也是不行
作者: 华翔科技    时间: 2011-4-29 14:41
南桥问题多
作者: 让梦想在这实现    时间: 2011-4-29 14:47
网卡。声卡
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2011-4-29 17:02
遇到一台入水的,把声卡腐蚀了,洗干净就行了
作者: 小魁    时间: 2011-4-29 18:03
  个人遇到的CPU供电不稳定的较多  和SB出问题的多
作者: 王先佳    时间: 2011-4-29 18:14
我觉的还是挡外设的多
作者: 新的世界    时间: 2011-4-29 18:16
把所有外设都拔了,包括硬盘和光驱,键盘,鼠标等,只用最小系统试,如果没问题再一一插回试。
作者: 李凤谋    时间: 2011-4-29 18:25
遇到一次档logo的,搞了半天才发现是键盘坏了
作者: yangyuliang    时间: 2011-4-29 18:37
我感觉是BIOS和南桥的比较多吧  不过也有其它问题的
作者: h446001299    时间: 2011-4-29 19:11
外设吧!一般拔掉就好了
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-29 19:43
一般外设比较多啊
作者: 覃明生    时间: 2011-4-29 20:03
我遇到外设,有一二台HP的机器,插了内卡,档LOGO   还有一次遇到一台明基光驱坏了档LOGO  差点干南桥。南桥坏了到LOGO死机也遇到很多。进水的也有。
作者: 杨林739326188    时间: 2011-4-29 20:12
外设比较多一些。。。我修了几台都 是光驱的问题
作者: lichengzb    时间: 2011-4-29 21:44
BIOS 南桥
作者: liaozhenfan    时间: 2011-4-29 21:57
干外围在干内围
作者: LIAN46480998    时间: 2011-4-29 22:17
我是来学习的
作者: 骑士11    时间: 2011-4-30 06:48
南桥多一些,光驱也碰到过
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 19:55
外设 南桥 BIOS
作者: xin7012    时间: 2011-5-5 23:07
南桥问题多
作者: Songdavid    时间: 2011-5-5 23:49
南桥多点,碰到过光驱
作者: fxlon    时间: 2011-5-6 00:38
修过卡LOGO的换EC的多 南桥也有 但没EC多
作者: tangning816    时间: 2011-5-6 00:50
最简单的当机是USB口坏,其他的情况也多,其他的外设,BIOS ,南桥等
作者: liucongjian    时间: 2011-5-6 07:16
应该是南桥问题不较多 也有别的问题的  碰到过IBM的挡LOGO的是USB口短路了
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-6 08:49
这个不好说,这种问题,我觉得是最难修的,完全没有思路。一般拔了外设,还挡,就很恼火这,换南桥刷BIOS,遇到很少很少。
作者: 一级工兵    时间: 2011-5-6 09:28
我一般先拆外设,不行刷BIOS,再不好就动南桥了,三板斧下去,基本解决了。还搞不定的话,我想应该就是自己的手工问题了。
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-6 09:39
一级工兵 发表于 2011-5-6 09:28
我一般先拆外设,不行刷BIOS,再不好就动南桥了,三板斧下去,基本解决了。还搞不定的话,我想应该就是自己 ...
嗯,简单明了
作者: 赵伟超    时间: 2011-5-6 09:44
干外围在干内围
作者: manzu    时间: 2011-5-6 09:46
南桥或南桥上的IO设备
作者: 狂者    时间: 2011-5-6 09:53
一般是有设备检测通不过,就会死在开机画面
作者: 赚不赚钱无所谓    时间: 2011-5-6 11:50
修过一台IBM R400的档LOGO的,USB接口掐坏,5V对地短路
作者: llan995265    时间: 2011-5-6 12:08
5V硬盘等等
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-5-6 12:29
南桥多 谨慎点 先外设 在判断
作者: jiejiejie    时间: 2011-5-6 13:44
bios跟南桥
作者: 137766265    时间: 2011-5-6 20:50
靠!我碰到的都是光驱问题拔一台好一台那个爽啊
作者: zheng0980    时间: 2011-5-6 22:11
我遇到一台,外设全拔了.但是还是一样的挡,请问是估计是哪里出问题的可能性大些?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-6 22:14
大多都是南桥问题啊
作者: yangyang5230    时间: 2011-5-6 22:17
我碰到的是主板问题,具体的原因我也不清楚,直接叫客人换主板了。
作者: sfishyu    时间: 2011-5-7 12:57
南桥和bios把,遇到南桥的十分多,硬盘比例也很大
作者: xiangedong    时间: 2011-5-7 14:07
我遇到过的是硬盘有问题就这样
