联想C460
板号仁宝LA-3691P
进水板,待机正常,不触发,
B+电压正常,各测试点对地正常,量ON/OFF信号有跳变并已到U1 –KB926QF,量U1供电晶振正常,其它信号也正常,只有PBTN_OUT#信号没有发出,直接换掉U1,结果出我意料还是不触发,心想难道南桥也坏了,之前进过水,也有可能,时间关系不在犹豫换了在说(这段时间比较忙)OK可以触发了,不上CPU电流0.5量下各个电压都出来了,心里很高兴呀,心想应该可以亮机了。可是希望越大失望越大,上不上内存电流都是一下到0.8到1.2左右,然后慢慢往上升,痛定思痛,从现象看CPU应该没有工作,量下CPU复位PG信号没有,难道刚才换的南桥有问题,最后还是相信自己的焊接和南桥没问题,首先查PG信号,看图纸经过R186到北桥,量R186没有电压,当我拿放大镜在次看电阻时,问题找到了,断线,而且前后都断了,晕了,接好线,上机0.8-1.1-0.9-1.05 OK亮机,LOGO终于出现了。
