标题: HP W1907无电压 [打印本页]
作者: 张建华    时间: 2011-4-29 12:09
标题: HP W1907无电压
客户说是因为家里电压高造成的。测没有VCC5V,其它电压都没有。电源部分310V高压正常。换过P1337故障依旧。现在1脚3.14-3.18V跳变,2/3/4/脚都为0V,5脚有0.15-0.18V跳变,6脚5.12V-11V跳变,8脚250V-310V跳变。试换过光耦也不行,请大家帮忙看看,会是那的问题呀?谢谢
作者: 张建华    时间: 2011-4-29 12:19
自己顶下,要不就沉了,求助中!!
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-4-29 13:01
你那什么1-8脚是不是电源PWM IC?如果是弄个型号上来看下。可以根据它的PDF大致判断在它本身还是它后级。
作者: 张建华    时间: 2011-4-29 13:12
已经好了,是431的问题
作者: chengchunxin    时间: 2011-4-29 22:19
是哪个431?
作者: 老A    时间: 2011-4-29 22:27
431 是不是比较器之类的东东啥
作者: fhc361    时间: 2011-4-30 18:28
431引起电源无输出?以前只知道会引起电压偏高或偏低!
作者: yan197685    时间: 2011-5-6 12:29
tl431精密稳压源,作稳压比较用的
