联想G450L进水PCB烧毁维修
yeweishi
2011-4-29 12:03
联想G450L进水PCB烧毁维修
2011年3月29日接到同行送来一台G450L家电下乡机,说白了也就是G450的缩水版本,没有摄像头,没有无线,没有PC卡槽,机器进了半碗面汤,里面有烧糊的味道,参杂着面汤的味道,进水有几天的时间了,拆开发现主板面目全非,有种想吐的感觉,交给小弟找了个酒精盆子泡泡洗洗,还是有点主板的杨子,首先是PL504部分全部烧毁,PCB已经冒烟了,电容全毁,清理,打阻值,B+短路,1.5V短路,5VALW 3VALW均正常,CPU阻值正常,首先对B+开工,点击,板层明显发热,当电压加到10V时间,半层明显冒烟了,对着此处刮骨疗伤,埋头对着主板将此处的PCB线路割开,半个小时后短路顺利排除(其中MOS管击穿 电容击穿这里不多说了),接下来检测 发现B+_1.5V B+_1.05V 处断线,飞线,上电测试,居然可以开机,只是经过检测发现1.5V 转换电路不正常,讲过检查发现Q36处19V 断线,仔细 检查发现居然是刚才断线地方少飞了根线,飞线,上电发现电流偏高,内存不过,一抹内存,烫手,测量内存,对地了 呵呵,更换内存,上电测试,OK了 装机测试, 键盘和触摸板居然全部都是好的 ,真是不解啊呵呵。
[attach]427957[/attach]
[attach]427959[/attach]
[attach]427961[/attach]
yeweishi
2011-4-29 12:20
管理员老大怎么图片发不上来呀
