ZXCVWtest
标题: 救命呀!菲利蒲107S61 切1024*768不显示 [打印本页]
作者: 明红日    时间: 2011-4-29 11:31
菲利蒲107S61 800*600能正常显示切1024*768不显示,继电器总在一吸一发,显示屏上有光一闪一闪的,,800*600时测各电压都正常,切1024*768时,各电压都在跳。哪位仁兄碰到过请教教我
作者: 罗海兵    时间: 2011-4-29 11:34
资料出错了吧 你从刷个资料 看看
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-4-29 12:10
检查一下枕校电容是否有失容的吗???
作者: 明红日    时间: 2011-4-29 12:11
我怀疑是FBT 的问题
作者: ahhflgq    时间: 2011-4-29 12:47
“显示屏上有光一闪一闪的”
如果是缩放式的闪亮,建议替换FBT试试。
作者: 明红日    时间: 2011-4-29 18:42
正在找FBT,不知道是不是这个问题呀
作者: 维修公司    时间: 2011-4-30 18:00
可能行电流过大,保护了,,
作者: 张四丰    时间: 2011-4-30 18:02
CPU和ROM坏的可能性大。
作者: jhm403    时间: 2011-4-30 18:19
试试  刷BIOS
作者: 明红日    时间: 2011-5-2 18:11
谢谢各坛友的支持,现在是TIP122发烫,断开能显,但是行幅不可调,还有点暗。
作者: 张四丰    时间: 2011-5-2 21:34
只问一句话, 在800*600时,图像正常吗?
宽度,亮度正常? 如果正常。包没坏。
作者: jackly66    时间: 2011-5-17 18:38
换FBT试试。
作者: diyushi    时间: 2011-5-18 19:12
800*600能正常显示,应当不是FBT和前面的问题,可能是行偏的分之电容之路的问题
作者: ZBH13733781774    时间: 2011-5-18 20:19
电源电压正常吗?
作者: 西林德利    时间: 2011-5-18 20:30
查行幅切换电路
作者: 红云哥哥    时间: 2011-6-6 01:35
楼主的机子修好了吗
作者: 大落大起    时间: 2011-6-6 08:10
调到60HZ肯定能行
作者: 三十人行    时间: 2011-6-7 19:46
问题就在行电路或S校正电路上
作者: 明红日    时间: 2011-6-22 22:22
没修好呀
