显示器上贴片式稳压二极管数值求助
王一民
2011-4-29 11:20
显示器上贴片式稳压二极管数值求助
一显示器坏了,电源不工作,现查到有一贴片式稳压二极管击穿了,但板上没有标它的稳压值,也找不到图纸,元件表面上有:AFP 2B,不知道它是稳压多少伏的,功率是多大的?只好把元件拆下来拍个图片贴上来求朋友们帮个忙,看看它的参数到底是多少?谢谢朋友们了!
王一民
2011-4-29 11:22
王一民
2011-4-29 11:26
这是图片:
罗海兵
2011-4-29 11:36
看都看不到图片 型号你发对了吗
王一民
2011-4-29 11:53
图片在二楼,因为操作失误了,没有随主贴一起贴上来,不好意思!
xuan5312
2011-4-29 13:00
你就说一下该二极管正负极分別接那里就行了
王一民
2011-4-30 09:14
这是稳压二极管在板上的位置,红圆圈位置是稳压二极管,红方形框是电源开关变压器
小蔡维修
2011-4-30 09:21
这个二极管是对地的。有的显示器标的是稳压二极管,其实就拿普通的贴片二极管代就可以。或者直接就拆掉不装就可以。
王一民
2011-4-30 11:34
这个稳压二极管应该是起保护作用的!应急情况下是可以拆掉不装它。但我觉得最好是装上去,不然还是会有一定影响的!谢谢楼上的朋友了!
hjq
2011-4-30 12:15
什么牌子和型号的显示器呢?
王一民
2011-5-1 16:43
这是台老CRT显示器了:艺卓FlexScan T766 ,因为显示效果很不错的,一直不舍得换掉,现在出了故障,就想把它修复了再用!谢谢楼上的朋友们了!
aguo123
2011-5-1 20:32
过压保护用二极管, 实在不行, 用国产的玻封稳压管一样可代换.
深兰
2011-5-6 08:31
这是2.2V,150mW的稳压二极管,:
(5.49 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2011-5-6 08:28 上传
