标题: GATEWAY W350I [打印本页]
作者: 世间神话    时间: 2011-4-29 11:15
标题: GATEWAY W350I
     电流上到0。7就不跳了,南桥发烫。南桥换了,还是一样,供电没有发现有什么异常,各位兄弟们有没有遇到这样的问题,指点一下
作者: wenxuanan    时间: 2011-4-29 11:18
发烫是不是有短路,拆了南桥有没短的地方
作者: 世间神话    时间: 2011-4-29 11:40
回复 wenxuanan 的帖子
没现有短路的地方
作者: wenxuanan    时间: 2011-4-29 11:54
网卡,声卡拆了试试看看吧
作者: 世间神话    时间: 2011-4-29 12:05
回复 wenxuanan 的帖子
不会吧 ,,这么干不行吧,,
