查看: 2928|回复: 5
华硕P4U800-X开机20秒左右自动断电
发表于 2008-4-3 10:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
一块华硕P4U800-X主板在不加任何负载的情况下,通电自动上电,并且没有断电现象,上cpu,内存,显卡之后,代码刚跑到26就立刻断电,触发pow也没反应,只能把电源断一下,这种现象一直反复。
我测量cpu旁的电感电压,1.5V,内存的供电有些高,3.3V我换过内存旁的3个APM2054N,电压还是3.3,依然中途断电。请各位老师指点一下,这个板子该怎样修,问题会出在什么地方
发表于 2008-4-3 10:36:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测量PWBTN#是否正常。他通过R350,C309直通南桥。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-4-3 10:41:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
内存3.3V还能过26? 内存没烧?开玩笑 要不你量错了吧 应该是2.5V
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-4-3 10:43:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刚才测量了一下   PWBTN--2.58V
发表于 2008-4-3 10:46:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ测量的内存3.3多半测到了SCK、SDA上了。
“一块华硕P4U800-X主板在不加任何负载的情况下,通电自动上电”----------
自动上电后能不能通过   开关排针关电,如果能关电。属正常范畴
“上cpu,内存,显卡之后,代码刚跑到26就立刻断电,触发pow也没反应,只能把电源断一下,这种现象一直反复”
不上显卡,看跑到26后还自动短电不?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-4-3 11:02:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我用的打阻值卡测得,上面标示的内存主供电2.5V的位置上测量的电压就是3.3V。阻值卡上2.5V位置测量的是2.8V,我刚才试过不接显卡也是到26就断电了。自动上电后短接开关针,不能关电
