HP B1900 无CPU 电压掉电
刘丽华
2011-4-29 10:55
HP B1900 无CPU 电压掉电
论坛里搜索了一圈,没发现图纸
这个PCB: 41-AB1400-D00G
PWA:40BAB1400-D
南桥ATI IXP 460 北桥 ATI 200M
不装CPU 电流到0.35,除了CPU电压,其他都正常
上CPU 电流到0.4以后掉电. cpu供电芯片为ISL6262ACRZ,参照别的图纸测试.
48 3V3 3.3V, 31 PVCC 5V, 3 PGD_IN 5V, 44 VR_ON 3.3V, 5 VR_TT# 3.3V, 23 24脚的ISEN1 ISEN2无电压.不能启动.
没有图纸.不知道这两路是哪里来的
(100.8 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2011-4-29 10:54 上传
张庆乐
2011-4-29 10:56
加加焊试下```
奋斗奋斗
2011-4-29 11:02
少了en开启信号 根据那两个信号往前跑跑线路
芯诚维修
2011-4-29 11:04
要看看其它的电压是否正常,比如北桥供电,
芯诚维修
2011-4-29 11:05
还有南桥,空焊了也会那样,之前有修到过SONY机器也碰到这种情况
jasonwong78
2011-4-29 11:06
CPU复位有吗?
东航
2011-4-29 11:17
没有开启信号,把图纸传上来帮你看看
草原羊羔
2011-4-29 11:40
你们怎么看的,还说没有开启信号,人家明明写了 44 VR_ON 3.3V
晕!
孤帆远影
2011-4-29 12:22
上下管G极有无电压?
特别是下管G极
本本杀手
2011-4-29 13:02
楼上版主好办法。由此可以判定是由于后级保护引起的电压出不来,还是前置条件不足
刘丽华
2011-4-29 13:58
回复
孤帆远影
的帖子
版主,上下管的G级都没电压呢
这个板子没图纸,纠结中.其他电压都正常,ISL6262也换过两个,无果
1107017324
2011-4-29 15:23
看来这样不好弄啊,淘宝买图纸吧
刘丽华
2011-4-30 08:46
楼上 有灌水的嫌疑.
我上面不是回复过,已经换过两个ISL6262了吗?还叫我换?
基本的工作条件都满足了.就是不出控制MOS的信号.而且没有图纸,纠结.
乞风儿
2011-5-5 20:01
一个个的跑啊 把它的芯片的PDF下了看看
不知道取啥名
2011-5-24 22:42
换个北桥就好了,重做不行,只能用几天!估计芯片的核心和基板脱焊了!
叁省吾身
2011-5-25 09:14
回复
刘丽华
的帖子
VID都没还没有测
myhome31
2011-5-25 09:27
23 24脚的ISEN1 ISEN2时输出电压电流检测脚,请问楼主5 20 22脚都是什么电压啊?都应该有电的,至少3.3V。
电脑杀手0
2011-5-25 09:38
确定所有电感都有电压,看看CPUPWM的MOS管G极有没有跳脉冲呀
