三星r70开机报警,一长两短,换显卡一样!!
aoatsh
2011-4-29 10:37
故障如题!!求助,听说这个是通病~~!
wangyjkang
2011-4-29 10:51
你换的是 同型号的吗 是新的吗
wangyjkang
2011-4-29 10:52
你在 看看 内存 换条 试试
张晓伟大
2011-4-29 11:45
外接也不显示么 。是不是显卡没做好 。或者显卡坏的 。三星的变形很厉害 ,还有显存哦,我估计显存故障大些
大毛
2011-4-29 11:54
应该是显卡没做好
张云波
2011-4-29 12:11
现在很多显卡买回来就是坏的,你在换个试试呢
本本杀手
2011-4-29 13:05
bios也可以考虑一下。。。
yqz437
2011-4-29 13:17
你再换一个显卡试试
新手问道
2011-4-29 13:33
看一下显卡的供电有没有啊,不要一直换显卡,外围电路也会引起的
乞风儿
2011-5-5 20:05
查显卡的供电时钟复位啊 还有重做显卡
崩溃了了
2011-5-5 20:44
显卡不行。试试北桥
东方菜鸟
2011-5-10 19:07
楼主我现在也在修一台R70,显卡换过了,北桥也重新焊过了。
有时要按住北桥和显卡之间的地方就能点亮,点亮什么都正常。你换不行,可能是显卡焊盘连线断了。
王志佳
2011-5-10 19:22
显卡的供电看是否正常,或者加焊显存试试,遇见过显存不良也会报一长两短错误的
