cpu供电的下场管两个中一个短路了,拆掉用一个能挺多久啊!
lorryluo
2011-4-29 10:33
我昨天修的机器就是cpu供电的下场管其中一个短路了,这个板子是双场管的,拆掉一个以后,用另一个勉强开机,没问题,怕不稳定。所以找了一个相近的焊上的,大家说说用一个场管能用多久啊!我没经验!
wangyjkang
2011-4-29 10:53
这个可不好说 有的一直用都没问题的
jasonwong78
2011-4-29 10:56
最好都换了
永基电脑维修
2011-4-29 11:01
回复
二修板
的帖子
检查一下电源IC。 输出波形。
永基电脑维修
2011-4-29 11:01
我修过几十台DELL D320 主机。三相供电。大部份就是下管烧掉(上双下单),更换下单(原型号)用不了一个星期包返修。换电源IC 没用。输出电压波形完全正常。三相多并一个同型号下管。重没返修过。
myhome31
2011-4-29 11:01
这个N沟道的管很多的,任何一个板子上都有一堆,最好换上吧。
manzu
2011-4-29 11:09
一般是把上下都换成同一型号的,这样基本没有问题
世间神话
2011-4-29 11:18
谁也说不准能用多长时间。。。最好都换了。。。
qiangzhijiao
2011-4-29 11:23
最好把也想连的去都change
草原羊羔
2011-4-29 11:29
这种不太好说啊
为了保险一点,最好还是找型号相同的好一点
luster
2011-4-29 11:35
好象一个MOS管到处都能找到哦,换上即可,何必冒险呢
姚羲冰
2011-4-29 11:38
- 电子产品这东西 没人敢保证能用多久吧! 楼主还是找个一样的换上比较安全。
张晓伟大
2011-4-29 11:40
找个差不多的板子,CPU的代数相同,找位置相同的管子 俩管一起换 ,应该能用的住的 。注意N P沟道
前前后后
2011-4-29 12:37
这种问题是别问了都换了吧,为了确保万一,维修真不能存在侥幸心理
本本杀手
2011-4-29 12:49
这个还真没试过。要是楼主有心可以试试看,然后说一下测试结果{:4_83:}
乞风儿
2011-5-5 20:07
一个月左右 我碰到过 最好都换了
ljxmling
2011-5-5 20:22
同意,换的时候上下管一起换掉,要不可以很快问题会重现
泣夜亡灵
2011-5-6 17:20
不可以。。
biaobiao
2011-5-6 18:09
换个料板cpu差不多的行
lichengzb
2011-5-6 19:35
不行 他这样设计的肯定用道理的 , 本来是多相供电 你现在弄的少一相 他要罢工的
qiye1211
2011-5-6 19:45
已经换了,LZ现在只有祈祷了
xueming学明
2011-5-6 19:50
一般都要上下管一起换妥当
553528623
2011-5-6 20:16
过保修是没问题的 测试的时候先触摸芯片 只要不过热 就可以了
qqnet
2011-5-6 22:35
不影响滴 这事我做了不少。
易修维捷
2011-5-7 00:41
最好加一个吧,毕竟大电流的
lichengzb
2011-5-12 05:07
回复
lichengzb
的帖子
2个下管 哦 那 没什么事
