标题: 865主板 CPU 不工作跑00不动 [打印本页]
作者: 硬盘之家一人    时间: 2011-4-29 09:56
CPU供电0.9伏,12伏正常,其它都正常?联想的主板
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-4-29 09:58
CPU供电电不正常,LZ先修CPU供电吧,修好就能点亮了。
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-4-29 10:00
0.9是用假负载量的吗,如果是的话CPU供电还算正常
作者: 硬盘之家一人    时间: 2011-4-29 13:11
电源IC坏了。用一块好板上的IC换了一下好了,2个板子,现在只能好一个了。
作者: 硬盘之家一人    时间: 2011-4-29 13:13
IC是ISL6566的有通用的吗?
作者: 修坏机    时间: 2011-4-29 13:47
0.9电压肯定低一点,那个6566目前还没有可以代用的
作者: zhangcheng110    时间: 2011-4-29 13:50
查北桥到电源IC的反馈电路正常不。
作者: pcadmin    时间: 2011-4-29 14:40
不跑U肯定查U的工作条件了,前提是复位什么的正常,只要核心供电没短路我都是直接上U没M管控制级电压,没有就看电源IC了
