标题: 请问师傅们,笔记本图纸中VREF代表什么意思? [打印本页]
作者: 杨亚军    时间: 2011-4-29 08:57
内存槽中,vss.DQ.DM.CB.CK.分别代表什么意思?
作者: hungyi    时间: 2011-4-29 09:17
繁體不知道你看得懂嗎
VREF=是側電壓
VSS=是接地線
CK=頻率訊號
DQ.DM.CB建議你查一下Datasheet看一下.因為每家公司的線路圖都會有點不一樣得標示
作者: 新技电脑    时间: 2011-4-29 09:37
参考电压,v就是电压啊。
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-4-29 09:46
REF应该是基准电压的意识
作者: 驰风飞扬    时间: 2011-4-29 15:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 好學De浆糊    时间: 2011-4-29 15:18
VREF为参考电压:一般为输入电压的一半,不完全大概
VSS:芯片接地脚
CK:吗也就是时钟了,记的CK的内衣不错
作者: mamade1234567    时间: 2011-4-29 15:26
电压
作者: lylx1989    时间: 2011-4-29 15:29
学习了,请问各位师傅们,像我们新人很多符号不认识,应该怎么学呀?
作者: 独学无友    时间: 2011-4-29 15:39
没事多在基地的新手区看看就可以了。
作者: 小魁    时间: 2011-4-29 17:49
REF基准电压  芯片供电正常后芯片自生产生出来的一电压
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-29 20:09
参考电压
作者: 634120549    时间: 2011-4-29 22:34
学习啦!!!1
作者: 骑士11    时间: 2011-4-30 06:40
VREF在比较器中应该都有的吧,作为参考电压,用来比较的
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 19:57
它就是参考电压啊呀
作者: ljxmling    时间: 2011-5-5 20:19
回复 好學De浆糊 的帖子
vref 是哪个电压 的一半呢
作者: lifeihappy    时间: 2011-5-7 08:09
回复 ljxmling 的帖子
主供电电压
作者: 暗黑使者    时间: 2011-5-7 08:50
基准电压 ,一般为输出电压的一半。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-7 08:57
比如说DDR2 内存供电是1.8V PIN1脚VREF的电压就输入1.8V 通过两个电阻分压成0.9V
