ZXCVWtest
让你傻眼的显卡
星枫
2011-4-29 00:23
让你傻眼的显卡
今天修一块显卡,祺祥8500,风扇覆盖正面,目测背面有几个七八个小电容掉了,先补说吧,检查下是否短路,上电不显,测量供电电压正常,在纳闷中,先取下来再观察下。拆开风扇,一看真的傻眼了,GPU没了………………无奈啊!
浪子游
2011-4-29 00:33
恭喜楼主中奖了。
95lxy
2011-4-29 05:29
p 这要怎么给客户解释呢,只能说这个显卡坏透了,修不了了,千万不能说技术术语,XXX没有了.
scq330
2011-4-29 08:06
gpu没了,我晕。上家也太那个了。
jialippt
2011-4-29 08:58
好晕啊,呵呵
bingye
2011-4-29 08:58
收废品那里的吧?
xin8net
2011-4-29 09:18
哥,这也太雷人了啊。
电脑陈
2011-4-29 09:27
这样的事我也碰到过,是一块V星的845主板,没有北桥
1374877697
2011-4-29 09:31
收废品那收来的吧。
月下风影
2011-4-29 09:36
还好没吃早餐。。不然准喷在屏幕上了!!!!{:4_83:}
q215236213
2011-4-29 09:38
这上家太牛X了,估计取走了自己拿去用别的地方了!
luohao1002
2011-4-29 09:57
本来昨天晚没有睡好。还有点睡意,看了你贴子后,觉不想睡,精神抖擞了,忒有精神了,吃嘛嘛香。
小门
2011-4-29 11:55
我笑了
只为那一丝明悟
2011-4-29 12:16
这种事情见怪不怪了
半杯凉茶
2011-4-29 12:43
呵呵,这应该是同行干的了,太狠了。
小小学徒工
2011-4-29 12:49
修了半天浪费精力 浪费感情
120895628
2011-4-29 12:52
太搞笑了,差点………………
荣祥
2011-4-29 13:32
回复
星枫
的帖子
背面有几个七八个小电容掉了
已不很正常了,应该直接看GPU了。
encnlee
2011-4-29 14:22
上一家太狠了!!
slugsp
2011-4-30 10:08
碰到好事了吧!这样都行。
星枫
2011-4-30 23:14
回复
bingye
的帖子
是电脑商家拿过来修的,一大箱,应该是返厂过的。
甘泉MAL
2011-5-1 16:13
呵呵 当时客户送来咋不看看啊!
jian9369
2011-5-1 18:14
同情楼主。
Solo。
2011-5-2 15:21
上一家也太给力了吧,太影响心情了。前面的时间都白费了
醉哥
2011-5-2 15:37
呵呵,我上次修的一块主板也是这样,找了半天没到原因,怀疑北桥挂,拆北桥散热器准备打阻值,结果一拆连北桥一起拿了下来。
188074601
2011-5-2 15:38
楼主也太不专心了,拿到手的卡至少侧面看下GPU有不有掉角,这下要上客户无赖就麻烦啦
qiye1211
2011-5-2 15:42
废堆里出来的吧
blwangjiasheng
2011-5-2 15:52
哈哈。。。真晕。。这样也行啊。。。。
鸣扬科技居丹
2011-5-2 15:55
实话说。习惯习惯就好了。我见过一块显卡下面是用塑胶棒粘上去的。BGA机刚上到120度,显卡就滑到一边去了!
coolrou1989
2011-5-2 16:08
调虎离山之计呀
dahai
2011-5-2 16:16
唉。。咱们这一行有些人也太不像话了。。。这种小东西我一般当着顾客面检查好。。。
lmzs
2011-5-3 18:23
又被骗了!!!!
善良的坏人
2011-5-3 19:15
世界只大无奇不有噢
这个名字可以吗
2011-5-3 19:18
经验呀 以后都要先看GPU
jackly66
2011-5-3 20:48
都是收来的电子垃圾,修了不值得
lyj2255315
2011-5-3 20:51
还有这么妙的事情啊,快笑死了
禽兽之王
2011-5-3 21:02
这下子要是顾客赖账你就晕了,下回要注意了
BGA杀手
2011-5-3 21:13
是不是在路上捡的呀
维修公司
2011-5-3 21:19
你这是收的显卡,还是收的活呀,,
收的显卡——你就赔了,
收的活——那就没有什么了,只能是说修不了了,,
tuxmq98
2011-5-3 22:26
价值规律被打破了。哈啊啊
bbsd
2011-5-3 22:48
包修烂
2011-5-3 23:06
人才啊,佩服啊。
广州恒远科技
2011-5-3 23:27
试过一张升技的KN9被人拆了桥,570芯片
465360012
2011-5-4 00:25
直接给客户说,上家搞的修不了了。。让他换。
yangyang5230
2011-5-4 08:28
这种事,真的不好办!实话实说不是,说假话也不是。难!
wangkq936
2011-5-4 10:28
上一家太狠了!!下次就会小心了
我是刚来的
2011-5-4 10:48
哇,太可怕了,上一家也太黑了吧
626803759
2011-5-4 10:55
没有办法了,浪费感情
wuaook
2011-5-4 11:50
太狠了,就连GPU都没放过
诚信第一
2011-5-4 12:03
正常现象
ytl522
2011-5-4 16:15
这样的事也能遇到,长见识了
学习学习再学习
2011-5-4 16:18
LZ你太给力了,维修最基本的也是最重要的就是细心。很重要哦。
huaiantyq
2011-5-4 17:10
没给你装个坏的上去,直接摘了算不错了,你再装上去的时候多省事啊
andrechang
2011-5-4 17:39
浪子游 发表于 2011-4-29 00:33
恭喜楼主中奖了。
跟我想的一樣~ 哈哈~
真的令人傻眼呀!!
zzt830819
2011-5-4 17:50
太牛了,你遇到这样的上家算你倒霉啊,还好你没在那一直修,不然修道5天亮你也休不好啊
lizengfan
2011-5-4 19:15
谢谢,,交流经验啊,又学了一招了
136078976
2011-5-4 19:20
哥哥,你真的太有才了!!!1
137766265
2011-5-4 19:23
回复
xin8net
的帖子
你这头像更雷人
151891861
2011-5-4 19:37
麻烦了哦 ,如何更客户将哦
烟草之恋
2011-5-4 19:38
哈哈果然是林子大了什么鸟都有 太雷人了
忧伤咖啡
2011-5-4 21:02
估计上家拿个垃圾中差不多的换走好的了,楼主只能白辛苦了哦。想到一个故事,如果不好的顾客你就拆点东西解气。呵呵
篱笆那边
2011-5-4 21:04
料板来的 呵呵
DYNLOVE123
2011-5-4 21:20
那同行也太狠了,一般人最多搞几个电阻下来
强者
2011-5-4 23:04
本想睡了的,一看笑醒了
星枫
2011-5-4 23:18
回复
维修公司
的帖子
收的活,收卡能不仔细看看吗?
nb2182
2011-5-4 23:21
这也太强了吧,牛人啊
星枫
2011-5-4 23:26
回复
忧伤咖啡
的帖子
这倒是奇怪了,显存供电和主芯片供电都正常,所以…………嘿嘿不用说了!
wo2526dku
2011-5-4 23:52
我们修显卡 下了芯片过后觉得修不好了 一般都要上回去 再怎么也会上几颗珠子上去焊上 草草了事的话 下家拿到发现了 客户多半都要拿回来扯皮 所以 都给他焊上去了的 你这种我也遇到过 不过上家还是比较敬业 样子还是做好 免得拿回去扯皮 不会给你留把柄
LeeDJ
2011-5-5 00:55
好狠!上来就GPU没了
woshidianpa
2011-5-5 01:57
这同行太不厚道了吧
懂安全
2011-5-5 08:14
然擦屏幕..假装没看见
feifen
2011-5-5 12:01
这事我都碰到过.一家伙拿个坏手机过来叫哥帮下载MP3,结果我插上去没反应,他家伙说我搞坏了,硬要我赔,我当场就火了,叫了十多个人过来.那家伙见我比他凶,灰溜溜的走了~!
锋仔哥
2011-5-5 12:58
楼主没说是收回来的,估计是人家拿来修的吧?赶快找个藉口还人家吧,千万要装做没拆散热片看过GPU,也别说没有GPU,装傻,然后说修不了,定时炸弹,早扔早着呀
1321401048
2011-5-5 13:10
哎,怪自己没看清吧。。。。下次仔细点。。。。就跟我上次修打印机一样。。。。一个弹簧掉了,折腾了半天。
aa15938031802aa
2011-5-5 14:24
太无语了 雷人啊
WU274792768
2011-5-5 14:27
在哪收的废品吧
铭云
2011-5-5 14:45
也太假了点吧!!
蓝色潜艇
2011-5-5 14:54
大哥你也太幽默了,遇到这种事,,呵呵。。。。。
修显卡基本看看GPU有没被动过,你不下风扇也能看到啊,而且8500风扇都不大。。
你的大意啊
wrq2009
2011-5-5 15:57
的确蛮狠的 佩服
芯诚维修
2011-5-5 16:54
这样也行啦,不怕别人看出来,
马啊
2011-5-5 20:03
人才,这事儿,无语!就算用双面胶贴上也行啊,呵呵
kongqiboy
2011-5-5 23:26
佩服佩服!!!
hapking
2011-6-1 21:22
回复
小门
的帖子
顾客哭了
CAISHUQING
2011-6-1 21:36
??????这样也行!!!上家太狠了点吧!!!
金科电脑
2011-6-2 08:24
还好,这显卡不值几个米,要是来块刚出保的260+什么的,那才叫雷人了.
笑容背后
2011-6-2 08:57
不稀奇 我也遇到一次主板由北桥散热片没北桥的
hongmgui
2011-6-2 09:08
当时收下的时候没有看出来吗?
