ZXCVWtest
SL400无法开机
634120549
2011-4-28 23:03
SL400无法开机
今天同行送来一个IBMSL400的机器,他说机器进过水,拆机看,没发现主板上有进水的痕迹,通电发现待机电压0.03V正常啊,按下开关键没反应,开关脚有3.3V的电压,再测啦3V 5V待机电压,发现3.3V正常,5V待机偏低,呵呵,发现问题啦,更换TPS51120后,按下开关键,电流一下子就跑起来啦,屏幕有显示啦!!
baoxuediannao
2011-4-29 16:57
收到,TPS51120负责5V待机电压
