联想G450换屏后 开机 灰屏并且有点抖屏几秒后才正常显示
吴季灿
2011-4-28 22:59
机器:联想G450
故障:原来是屏裂了 ,换屏后 开机 灰屏并且有点抖屏几秒后才正常显示是什么原因
liuzhuohui520
2011-4-28 23:04
是不是屏显问题哦
超越王超
2011-4-28 23:48
这个屏,我换了很多,码片都没有换,一上屏就好的
chenxu
2011-4-29 11:12
好像有干扰啊,再仔细排查下吧
草原羊羔
2011-4-29 11:24
看看是否是屏线引起的干扰
南极宝宝
2011-4-29 11:33
不巧呀换的屏可能有问题呀再换一个试试排除一下
姚羲冰
2011-4-29 11:37
是不是高压条有问题?
mabaopingi
2011-4-29 15:40
看看原来的那个屏开机时候灰不,,14.0的LED新的也不一定没问题啊,要是原来的不灰在换屏试试
634120549
2011-4-29 22:39
还是屏的问题可能性大一点
