查看: 3101|回复: 13
[主板维修]
杂牌945主板IO83627
发表于 2011-4-28 22:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不跑码,下管D极只有0.6V电压 。下管无输出 无控制电压。 南桥无坏。 量IO 67 68 73 72 脚。 67 有3.3V电压 68脚无电压 72脚无电压 73脚2.8V电压。 是换IO吗?  怎么修。
发表于 2011-4-28 22:25:25 | 只看该作者 �
思路应该偏了 ,跑控制电压 ,看看电压问什么出不来 ,不是io的问题。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
荒克气神 + 5 3Q
发表于 2011-4-28 22:26:32 | 只看该作者 �
CPU没电压?
发表于 2011-4-28 22:55:40 | 只看该作者 �
回复 众航网吧 的帖子
可以说详细点吗? 是换CPU控制芯片吗? 还有一块945的板也是无输出电压。 而且是全无输出。 就是上下管都无输出。  我不太会跑线。。
发表于 2011-4-28 23:24:39 | 只看该作者 �
点开机针看看IO上的四个腿有没有跳变才是!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
荒克气神 + 2 3Q
发表于 2011-4-28 23:28:00 | 只看该作者 �
  没电压 你查什么开机? 电压一个个查啊
发表于 2011-4-29 10:30:21 | 只看该作者 �
测开关针有电压吗,点开关68脚有电压吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
荒克气神 + 2 3Q
发表于 2011-4-29 10:50:54 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
有电压。 3.3到1.2 然后到0就没了,
发表于 2011-4-29 11:01:38 | 只看该作者 �
CPU供电是由哪个芯片提供,工作条件是否满足……
发表于 2011-4-29 13:01:54 | 只看该作者 �
我看错了,我以为是不开机,原来是不跑码,应该也无复位。你所说的下管D极有0.6的电压,是CPU供电的下管吗
发表于 2011-4-29 13:09:16 | 只看该作者 �
开机不跑码说明能开机,现在是CPU供电没有啊,查下管的G极控制电压的来源,也就是电源管理芯片啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
荒克气神 + 2 3Q
发表于 2011-4-29 14:02:43 | 只看该作者 �
先把没有供电部分修出来先,供电,时钟,复位
发表于 2011-4-29 16:10:01 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
是的CPU供电的下管无电压。
发表于 2011-4-29 17:16:53 | 只看该作者 �
哪个电压不对,就顺那个那个向前查啊,下管D极电压不对,那就查上管,上管D极,G极,电压对不对,如果D极有供电,G极无控制电压,那就查CPU供电IC有没有供电,开关有没开启。。。。。一步一步来。思路要清晰。INTEL的VTT电压有没出来,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
荒克气神 + 2 3Q
