标题: F31A MAIND信号漏电不开机维修 [打印本页]
作者: 老鼠爱大米 时间: 2011-4-28 22:02
F31A
MAIND信号漏电维修一例
板号:CW4
机型:F31A
故障现象:偶尔可以开机 运行均正常,多数出现开机0.3
或者0.6的电流。
本着先修电压的原则,测量各组动静态电压。问题很快出现:
PQ70 PQ71在出现电流0.6的时候,其输出端均只有2V左右的电压!
测量MAIND信号只有4V上下。
MAIND信号是由15V经过PR149上拉提供。此处15V有接近12V左右
1.
测量PQ45控制级MAINON#,当按下开关之后,变为0V 正常!怀疑PQ45或者PC188坏,个个取之 无效。
2.
以为PQ70 PQ71不良,更换无效。在排除完所有MAIND信号涉及的元器件之后,最终判定此条线路漏电导致。
3.
有幸的是这个信号涉及的元器件不是很多,所以将所有关于这条信号线上元器件的脚全部撬起!
用导线连接,修 复!
作者: delyanglui 时间: 2011-4-29 10:02
谢谢楼主的经验分享
作者: 职权范围 时间: 2011-4-29 13:56
回复 老鼠爱大米 的帖子
很细心哦!
作者: wsyanger 时间: 2011-5-2 23:26
lz漏电到底是怎么发生的呢。是电容变质引起??
作者: nahlj 时间: 2011-5-3 11:01
这个漏电是指PCB板漏电还是原件漏电
作者: 老鼠爱大米 时间: 2011-5-3 20:33
回复 nahlj 的帖子
板层漏电!
作者: 红尘一笑哈哈 时间: 2011-5-3 21:13
楼主这样的故障修的是在是佩服啊
作者: tangning816 时间: 2011-5-6 18:26
PCB板出问题的比较难修啊,佩服LZ 的钻研精神啊
作者: 真荣兴 时间: 2011-5-7 22:15
没打对地阻值过吗
作者: 老鼠爱大米 时间: 2011-5-7 22:42
真荣兴 发表于 2011-5-7 22:15
没打对地阻值过吗
我想说 这个对地阻值该是多少呢?
作者: 有点短路 时间: 2011-5-11 21:37
唉~!以后要是各个厂家锁起图纸。。。咱们还怎么办。。。。。楼主维修精神非常佩服。。。怎么着也修了半天吧。。呵呵~!不容易啊
作者: wx0408 时间: 2011-5-20 22:54
这种手法确实新颖,第一次见~楼主功力深厚~
Powered by Discuz! X3.4 |
