标题: IBM X31 开机报错 [打印本页]
作者: 601995580    时间: 2011-4-28 20:37
标题: IBM X31 开机报错
一台IBM X31笔记本开机显示:ERROR 1802 请问怎么解决
作者: servepc    时间: 2011-4-28 20:39
刷1802的文件或是把无线网卡换成IBM原装的。
作者: xin7012    时间: 2011-4-28 20:45
换IBM原装就不会报错
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2011-4-28 21:19
论坛上 下个 破1802的 文件 做从驱动盘 重新写一下 就OK了
作者: 高雄    时间: 2011-4-29 08:36
1802:unauthorized network card is plugged in—power off and remove the minipci networkcard.(插入的网卡未经授权—请关闭电源,然后卸下迷你pci网卡。)
    这款计算机不支持迷你pci网卡。
作者: 黄剑宁    时间: 2011-4-29 10:00
把无线去掉可以了...
作者: 601995580    时间: 2011-4-29 14:04
谢谢我试一试看看吧
作者: yugming    时间: 2011-4-29 14:12
有个破解文件的,把无线网卡拿出来,进入DOS,然后运行那个文件就可以了!但是如果清空了BIOS要重要运行过才行~~
作者: 广州博睿    时间: 2011-4-29 17:01
无线网报错,拆下无线用1802解一下就OK
作者: 联邦快修    时间: 2011-4-29 20:15
嗯是无线报错,我现在上传上去,
作者: 634120549    时间: 2011-4-29 22:32
无线网卡错啊
作者: momingzhishangl    时间: 2011-4-29 22:43
无线网卡不是这台机子原装的吧,拔了就可以了,要不就是刷一个破1802报错的文件,
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-5-1 11:13
无线网卡报错呢 可以解掉
