请问为什么USB端口无法正常使用
sczdq
2011-4-28 19:55
请问为什么USB端口无法正常使用
不管什么U盘接上去都用不了
提示找到新硬件
一会提示安装错误
但是用一HUB转接后全部都能正常使用
不知为何
外接USB键盘鼠标类又行
yugming
2011-4-28 19:57
接触不良?还是根本U盘就是有问题的啊?
aguo123
2011-4-28 20:17
是很奇怪,接其它USB 正常,接你U盘就不行, 还真没见过这样的问题
zrjwife
2011-4-28 20:20
是不是你U盘中毒了!
lidanping0812
2011-4-28 20:21
我也有个联想410的U口都不好用 不晓得是不是U口磨损所致
www359612139
2011-4-28 20:36
搞不好就SB挂了,
sczdq
2011-4-28 21:02
回复
aguo123
的帖子
不管接那个U盘都不行啊
sczdq
2011-4-28 21:02
回复
www359612139
的帖子
SB换的全新也一样
sczdq
2011-4-28 21:03
回复
yugming
的帖子
U盘肯定是好的啊
其它机子上正常
jianghe710
2011-4-28 21:09
那是你的系统可能那个文件不行了,或者损坏,重新安装就可以了
136078976
2011-4-28 21:15
重装驱动!!!!
平平科技
2011-4-28 21:22
南桥都换了 是不是系统有问题
sczdq
2011-4-28 22:17
回复
jianghe710
的帖子
系统已重装
浪子游
2011-4-29 00:14
查查南桥USB模块的供电正常吗 供电电感阻止正常吗
王利国
2011-4-29 01:35
换个系统试试
华翔科技
2011-4-29 08:13
楼主的这种现象真少见,南桥已换了,系统又重做了,只能重换个其它的U盘试试
28943586
2011-4-29 08:28
任何U盘都不行的话,那真奇怪了哦.
芯维qq
2011-4-29 09:24
从来都没有见过啊,太奇怪了,这个的确难修
hungyi
2011-4-29 09:29
可以是著查一下USB端口--->電感---->到USB-IC的電路。用示波器看一下。
新技电脑
2011-4-29 09:29
通过usb hub就行了,
怎么也想不通。
这也太神奇了吧,,期待找出真正的原因。
jianghe710
2011-4-29 10:21
BIOS里有没有设置啊。。。。USB设置
人生不过茹此
2011-4-29 10:24
先查供电,再查信号,都正常的话估计就是南桥问题了。
张庆乐
2011-4-29 10:49
头次听你说,学习了!!!
shuang1988
2011-4-29 10:52
先做个系统试试啊。
wangyjkang
2011-4-29 10:54
你用的 什么设备??
阿道克
2011-4-29 11:03
上次也碰到过,估计是供电问题吧
nbsir
2011-4-29 11:07
先重装系统 不行看看USB供电足不足5V
东航
2011-4-29 12:23
是不是usb口接触不良呢,我的机器就这样。
本本杀手
2011-4-29 12:55
看看SB那边的USB模块供电时钟是否正常 U口的供电、与SB之间的连接是否正常。
联邦快修
2011-4-29 13:01
你查下他的信号有了没有,一般都是南桥把
ygz100
2011-4-29 14:11
遇到个usb供电电容装反 没有爆掉 有2个usb能用2个不能的用 4个usb都是用一路供电你说奇怪不奇怪
ligang790317
2011-4-29 14:23
开眼界了。。。。。这问题也有!!!!
海参
2011-4-29 14:37
这类问题,应该先从软件方面找起的,然后再搞硬件
烽想
2011-4-29 15:08
USB 本身问题 接触不量!!你自己看看USB引脚定义!!
淮安笔记本维修
2011-4-29 17:11
USB一共就4根线,除去供电和接地,其实就2根线到南桥。如果设备有外接电源的话,2根线就够了,最好再加根接地。楼主的问题应该是USB 5V供电的问题。而且楼主用的恰恰是外接电源的USB-HUB,弥补了USB供电的不足。
sczdq
2011-4-29 17:23
回复
淮安笔记本维修
的帖子
USB5V供电正常的
测试过的
数据口阻抗500多点
地也正常
不是外接5V那种啊
就是一般10元左右那种一分四HUB
没有单独供电的
直接从任意USB口接出去
我也没多想
直接叫客户买个HUB搞定
小魁
2011-4-29 17:45
USB供电正常不??? 对了查下USBCLK 用示波器打下波形
