标题: dell加电掉电保护 [打印本页]
作者: hougygood    时间: 2011-4-28 19:36
标题: dell加电掉电保护
板号vm8,待机很小只有0.005,一按开关加电到0.02,就掉电保护,3V_ALW_PWRGD,5V_ALW_PWRGD按开关后有3v但是一闪而过,没有思路了?
Dell A 860 VM9 VM8.pdf
1.24 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-28 20:23
戴尔的不上内存和CPU会掉电的啊
作者: zrjwife    时间: 2011-4-28 20:23
用万用表跑一下开机线路,看看有无元器件短路
作者: www359612139    时间: 2011-4-28 20:34
一般是CPU供电电路有问题
作者: hougygood    时间: 2011-4-28 20:42
cpu内存都在 就是一按开关就保护
作者: 136078976    时间: 2011-4-28 21:10
是不是用的原装电源适配器,先换条子和U,然后再查电路
作者: hougygood    时间: 2011-4-28 22:06
改好的电源头
作者: lg0620    时间: 2011-4-28 22:17
看下内存,北桥,供电有无短路
作者: baoxuediannao    时间: 2011-4-28 22:34
0.02掉电,能跑到内存 显卡?按时序来吧
作者: hougygood    时间: 2011-4-28 23:09
掉电太快了,一秒就掉,来不及测啊!
作者: baoxuediannao    时间: 2011-4-28 23:29
先查待机条件再说上电
作者: hougygood    时间: 2011-4-28 23:31
回复 baoxuediannao 的帖子
按开关有反应,是不是基本就说明待机基本没有问题啊?
作者: manzu    时间: 2011-4-29 13:45
这种现象很常见,我看过几家的电路设计,在3VA/5VA产生的芯片都有AUX_OFF这信号,AUX_OFF基本是由几大电压通过MOS管组成的检测信号,如果其中有电压不良就会到前段把
3VA/5vA关闭,过一段时间后3VA/5VA才会起来,这样对主板起到很好的保护作用。
作者: 衡阳天河    时间: 2011-4-29 17:11
电流只上到0。02A   一定是有电压没出来
作者: aaa55love    时间: 2011-4-29 17:20
能触发。估计开机和待机电路没问题。查下其他电路
作者: 小魁    时间: 2011-4-29 17:47
   看下是不是后级短路了    看是不是转换电压后级出问题了、、、、
作者: 阿道克    时间: 2011-4-29 19:14
dell的看下指示灯呢
作者: hougygood    时间: 2011-4-29 20:40
阿道克 发表于 2011-4-29 19:14
dell的看下指示灯呢
对dell指示灯,不太了解,可以跟小弟介绍一下吗
作者: tangning816    时间: 2011-4-29 21:51
先用原装适配器,然后加U和内存,用示波器点在线路上看吧
作者: 阿道克    时间: 2011-4-30 10:08
论坛里就有,你搜索一下吧
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 19:52
这应该是欠压保护
作者: kurui0062    时间: 2011-5-5 20:16
看来只能把大的供电 先一个一个断开,直到不保护就找到时哪个有毛病了
