开机cpu 45度 显卡65度 其他温度也不低
风流大侠
2011-4-28 18:18
开机cpu 45度 8600GT显卡65度 其他温度也不低 一玩游戏显卡就涨到80+了 卡的不得了 电源换过了 显卡也换过了 不知道是主板那得毛病 求高手帮忙。。。。
风流大侠
2011-4-28 18:19
忘了说了是华硕m2n-xe主板
liuzhuohui520
2011-4-28 18:54
散热片有 没有充分接触啊
东东电脑维修
2011-4-28 20:13
现在的显卡温度都高,做好散热。
学海无涯技术
2011-4-28 21:34
风扇。如果是5200已上U,配个好风扇,原装胡不行
yinjibei
2011-4-28 21:37
换过显卡。。热量还是一样。。有没有看桥的温度哦。。
wen273937311
2011-4-28 22:01
你确不是软件的问题?有些是测不准的
ipqyygysai
2011-4-28 22:26
有些主板是不是就这毛病啊
ipqyygysai
2011-4-28 22:29
把cpu重新插一次,
