学习两月回来开店,修的第一块机子,hp DV 1000不开机的维修!
lorryluo
2011-4-28 17:36
客户拿过来的机器,外观很脏,灰尘很多,电池都不能开机,适配器开机电源灯闪一下,屏没反应。插上可调电源,没按开机,电流直接升到0.4A后停住。估计有短路。拆开裸板,目视观察了一下,灰尘很多,没有修过的痕迹,也没发现异常零件,除掉灰尘通电,电流还是升到0.4A停住,赶快断电,摸一下发现CPU供电芯片max1907很烫,是它的问题吗?理性告诉我不要这么早下结论。找到电路图(上图),摘掉cpu,测cpu_core对地阻值只有1欧。看来就是cpu供电对地短路了,挑开电感PL7,发现右边一边cpu阻值正常,左边还是只有1欧,查看电路图相连的只有四个场管,一个二级管和max1907还有一个电容PC147连5VPCU,这下简单了,本着先易后难,先摘掉嫌疑最大的二级管PD28,还是短路,接下来摘掉PQ118,耶!运气真好哦。马上不短了,对地阻值460欧,找来料板,找个好的场管焊上,检查,通电,待机电流0.01A,3v、5v也出来了。按开机cpu_core 1.7v也正常,接下来装上cpu,显示屏,开机,熟悉的画面出来了。至此修复。不过还有一点没有搞明白,cpu_core 是按开机后才出来的,为什么短路了接上电源,电流直接就升到0.4A了?好在机器修好了,运行2小时,正常。
(76.21 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-4-28 17:42 上传
lorryluo
2011-4-28 17:38
请教:我编辑带图的,为啥发表没有呢!我第一次发帖!
好了我重新编辑了一下,图出来了。可能是我第一次把图放大了,所以没显示。重新编辑没把图框拉大,就正常了。
yugming
2011-4-28 17:42
哈哈!我昨天也修了一台跟LZ的一模一样!也是CPU供电上管击穿了,造成待机电流0.4A左右。不过我是把CPU供电电感拆了一脚,测前级和后级,确定是前级,然后拆那个下管的二极管,然后就拆1907,最后才搞到上管啊!走了些弯路~~~
wenxuanan
2011-4-28 17:42
在哪里学的啊
yugming
2011-4-28 17:43
不过除拆机和装机,我10分钟就给客户搞出来了~~呵呵
实践出真知
2011-4-28 17:57
楼主学了两个月就有这样的功底,很不错啊。以后技术会越来越好的。
Alexthinkpad
2011-4-28 18:13
LZ两个月能学到这样不错了。算是个人才了!
实践出真知
2011-4-28 18:24
回复
lorryluo
的帖子
这只是轻微短路
根据你的维修过程来分析你提出的问题,有二点原因
一,上管在没有开机的时候都有轻微导通,导致电压加到Q118身上,小电压对地短路。
二,下管Q118的G极在没有开机的时候就收到来自电源IC的一个比较微弱的控制电压,而下管Q118本身是穿的,导致轻微短。 变向的说明电源管理IC有轻微漏电,隐患。如果机子客户还没有拿走,请你测试一下,在插上适配器不按开关的情况下,下管G极的电压,原因你懂的。
请楼主想一想,除了我说的这两点还有什么别的原因没有?
lichengzb
2011-4-28 19:28
如果有料的话换全套把
黑客技术
2011-4-28 20:29
跟师傅学不到东西是最悲哀的事,钱还不少花。
松钰小南方
2011-4-28 21:33
学习两个月就有这个水平,楼主运气不错,碰到了相当不错的师傅
baoxuediannao
2011-4-28 21:45
我想应该是Q118 N管短路,导致电压直接加到VCORE,一般都是上下管同时击穿,楼主运气不错,希望不会返修,期待高手给出完美答案
倚诚笔记本
2011-4-28 21:48
我认为是板的CMOS电池没电了,上电自动开机,因为CPU供电有问题,导致CPU电压出不来,所以电流只停在0。41A,这样就按没CPU供电来修就这么简单。
baoxuediannao
2011-4-28 22:09
刚查了下CT3,我想是MAX1907 29脚输出下管驱动至PQ118,而PQ118短路导致电压回到MAX1907 32脚使MAX1907过热,个人愚见,期待楼主正解
BGA杀手
2011-4-28 22:34
LZ下管短路导致大电流,我认为是这样的,有的机子加电不开机以后就会自动加电,你看的电流上到0,4,实际上有个自动触发的过程很快看不到
634120549
2011-4-28 23:21
学习啦,楼主是个人才啊
delyanglui
2011-4-29 10:20
哇,楼主真是厉害啊,高手
温哥华
2011-4-30 06:45
我修的第一个本本也是DV1000,广达的CT1,同样是CPU下管,目前仍正常工作。
乞风儿
2011-5-5 19:56
不错 够可以的啊
ljxmling
2011-5-5 20:17
因为楼主的机器拿来开机自动触发了,电流才会上到0.4的。下管短路,CPU无供电就停在那里了
崩溃了了
2011-5-5 20:22
楼主思路清晰啊
五行电脑
2011-5-5 20:34
简直像老师讲课一样,说明真的有本事。
