富士康945测试卡 F
张振波
2011-4-28 17:15
富士康945测试卡 F
接修一块富士康945主板,通电测试卡一个F,没有时钟信号,其他电压信号正常,测量时钟芯片电压正常,晶振电压1.5V左右,更换io8718,还是没有用,其它的都没有头绪了,请问各位大哥该怎么处理。
pcadmin
2011-4-28 17:30
时钟工作的条件除了供电还要一个PG吧
14。318要起振,这个又分有电压不起振和无电压不起振的检测方法
张振波
2011-4-29 11:06
PG1.2正常,复位电压1.2,CPU供电1.2都有的
