标题: ACER 短路 [打印本页]
作者: qiang97418    时间: 2011-4-28 17:13
标题: ACER 短路
ACER 板子号JAL90 LA-4201P
PL6电感+PC80  接地   拆下后  测PL6板子点还是1端接地 后级没找到接地短路的地方
JAL90 LA-4201P.pdf
1.22 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小魁    时间: 2011-4-28 17:15
   1.05V吗 ??  对地多少欧哦  不要乱来哦 显卡供电的对地比较低啊
作者: wenxuanan    时间: 2011-4-28 17:48
用二极管档测试是多少
作者: hhyggbb    时间: 2011-4-28 17:53
供电短路的问题可大可小,不过也不难搞吧,慢慢来找短路的元件吧
作者: 经典本本    时间: 2011-4-28 17:59
如果不掉电,应该是正常的吧。
作者: qiang97418    时间: 2011-4-28 18:59
上电 掉电  可调电源 0.5左右掉电   查问题  查到这颗电感PL6上   对地1脚短路  查了很长时间只有图上 左下角的PC80 短   别的原件都没查到短路。。。。。  如果把PL6电感焊上  板子背面的 PQ22的5.6.7.8 也短  不上电感PQ22不短    PL6连接的地方
作者: 严实    时间: 2011-4-28 22:24
撬开电感  加电烧
作者: qiang97418    时间: 2011-4-29 07:58
ISL6228  的12脚 连接的这个  不上电感  上面的MOS管不短 应该跟ISL 6228 没关系
作者: qiang97418    时间: 2011-4-29 23:06
今天白天接着查1.05V供电  从之前的PL6电感一直拆( 一路拆到北桥无果,把北桥都拆了  还是短路。。。。。。)再接着拆  北桥背面电容全部拆掉  还是不行  还是对地短路    郁闷  新手修机器   不会给我的1.05V线路都烧坏 都接地把?。。。。。
作者: 王凡林    时间: 2011-4-29 23:14
楼主你测得1.05对地二极体值具体为多少?这个供电对地一般在0.10压降左右
作者: qiang97418    时间: 2011-4-29 23:44
对地阻值我没测,不过1.05整条线连接的地方都短路 都对地了。。 不是测阻值就行吧。。。。。  现在我只是考虑是不是 板层这条线路都烧断了 都对地了
