onda a770s+复位灯一闪一闪的
shguo258
2011-4-28 17:09
onda a770s+复位灯一闪一闪的
求助:A770S+ 复位灯一闪一闪的,且假负载上的VCORE PG RST 电压也跟着跳变,
崔邵东
2011-4-28 17:34
桥、、、、
shguo258
2011-4-28 19:17
W83301G驱动D452和D472产生电压为1.17V,换D452后,电压为1.25V,上CPU,内存,现象依旧,查D452输出,还是1.17V。测CPU到北桥AD线,有一根偏大,正常的为793 那个为无穷大,压北桥后为823,没有BGA,维修暂停。
东东电脑维修
2011-4-28 20:13
是不是有短路的。
