标题: 清华同方奇怪的故障 [打印本页]
作者: macronetwork    时间: 2008-4-2 23:29
标题: 清华同方奇怪的故障
当真4月1日是愚人节啊!清早就遇到这个怪事。一客户拿一台同方超锐T30本本来修,故障为屏暗。客户反应有时候把屏关到3分之2的时候就很亮(我当时也看了的确是这样)。我分析为线路故障,取下电池把屏B壳拆下,想测一下高压条的供电。我接上维修电源按开机键,电源指示灯和待机灯一闪闪的。我没当回事就按住开关把电关了。我又开机这下怪事来了,电流自动降为为0A(插上电源都有0.07A) 我以为是电源保护了,我又仔细看了电源,都是正常的。我上电池开机也是一样的。
    我测3V 5V开机电压,又都正常,又没有明显的电源短路,现在又不好给客户交待。遇到这样的事情头都大了。
    有没有那位师傅指点一下,让我过了这个难关。
作者: 马永浩    时间: 2008-4-3 08:27
你可能在维修过程中把高压板烧坏了,你把高压板拿下来看看是不是他烧坏导致的保护.....
作者: macronetwork    时间: 2008-4-3 12:53
现在主板是单独测试的。没有连上高压条。现在这个机器就是开机就掉电。
作者: 方维    时间: 2008-4-3 23:59
外接能不能正常显示???
作者: 黄华东    时间: 2008-4-4 16:22
太奇怪!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 闲来聊聊    时间: 2008-4-4 16:39
先把各芯片补焊下,特别是电源管理芯片。不一定是短路。
作者: ZGL1    时间: 2008-4-4 18:03
应该不是短路
估计是哪里有虚焊
作者: 大开幕    时间: 2008-4-4 23:22
量高压板的时候 把主板烧了吧~~~~~~
作者: macronetwork    时间: 2008-4-5 00:02
在我还没有测试高压板的时候己经都不亮了。
7楼说的,我一直这样认为。但是就是焊过没有反应。
作者: 胡满云    时间: 2008-4-5 00:48
可能是主板上的3V.5V电压IC那块烧坏了,起不来才只有0A的电流
作者: 大修    时间: 2008-4-5 12:23
我看有可能是电源接口的地方有接触不良的
作者: 精汇    时间: 2008-4-5 17:49
换个好高压板试下.原来我遇到过一軎普的机器也是这故障
作者: macronetwork    时间: 2008-4-6 10:35
关键是这板我以经拆完了没有带高压条试机。
3V 5V正常。这板是高电压开机的。
[ 本帖最后由 macronetwork 于 2008-4-6 10:40 编辑 ]
作者: macronetwork    时间: 2008-4-8 16:22
那位师傅遇到过,像这样的问题。求救!
作者: 李朝明    时间: 2008-4-8 17:46
你检查检查关屏开关 我遇到过都是那个开关没弹起来就是这样了  要不就是主板坏了 不过可能性很小的 一般没那么脆弱的主板
作者: macronetwork    时间: 2008-4-18 21:59
拿到清华同方维修站交了400大洋学费。说是主板上几个芯片坏了。我晕哦!就拆了几颗镙丝就花掉400元。清华同方就是垃圾。
作者: 本本波    时间: 2008-4-18 22:04
出门了你别说你是做维修的  给维修界丢脸哦 拿到维修站去修 真的没的救喽
作者: 大开幕    时间: 2008-4-19 00:08
斑竹估计这个情况会是哪出问题了
电流自动降为为0A(插上电源都有0.07A)    3V 5V正常
作者: 清华紫光维修站    时间: 2008-4-19 18:49
外接显示器试试,如果好的,哪就是排线,高压条
作者: 意志的胜利    时间: 2008-4-20 19:54
高压板是连着操控芯片的。有时候换高压板不小心会弄烧的,出现不开机的现象
作者: 刘小海    时间: 2008-4-22 19:31
电源指示灯和待机灯一闪闪的     电源没有上全.  -- S电没有上全  还有SAY 卡电源有可能坏了  电源保护
[ 本帖最后由 刘小海 于 2008-4-22 19:35 编辑 ]
作者: 宏辉科技    时间: 2008-11-19 15:39
呵呵  , 看这都有点蒙,到底是什么问题都还不知道。
