intel 775绿色品牌板
chenluailin
2011-4-28 16:54
intel 775绿色品牌板
故障:不触发测开机针1.3V
待机电压1.4V
手触摸南桥热
1117三端管也热
思路:由于南桥芯片故障把待机电压拉低了。
取下南桥,在上电,测开机针和待机电压都回复正常3.3V
此时也确定是南桥的故障了
从料板上拆个82801FB的南桥做上
上电,待机电压正常,短接开机针-触发了OK
南霁
2011-4-28 23:00
真是高手,BGA都能做了。看来还有许多路要走!
704457300
2011-4-29 00:53
学习了~高手~~~
njljlxz
2011-4-29 01:01
要是我的话。肯定会先跑开机阵的线路。。。不会直接想到南桥的
二木之飞
2011-4-29 08:57
修得多了就知道了,一目了然的事了.待机南桥热.百分百挂了..
红林维修
2011-4-29 09:10
不知道你们换桥收多少钱啊?我们一般都是换板了
jian9369
2011-4-29 10:42
我会先跑一下线路。
