查看: 2279|回复: 9
华硕865主板不开机
发表于 2008-4-2 23:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障现象是这样的:电脑通电按开机键没有任何反映,等过5分钟的样子就可以开机了.有时候还会出现点不亮显示器的情况但是只要重起一下又好了.之后就正常了.随你开几关机都正常了.
发表于 2008-4-3 09:09:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么没有人回答呢.....................................
发表于 2008-4-3 09:10:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
最近论坛里有同类故障~
我的建议是先更换电源看看~
发表于 2008-4-3 09:48:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先检查是不是有桥空焊
发表于 2008-4-3 10:01:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我以前好像碰到过这种情况
不过是什么板子的忘了,我记得那时候是主板出了问题
发表于 2008-4-3 10:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板上有电容爆了,更换即可。
主板上有电容爆了,更换即可。曾碰到过是电容的问题。
发表于 2008-4-3 10:44:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容看过没有问题,总体来说外观上是看不出问题来.
发表于 2008-4-3 11:13:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
主板上有电容爆否,也有可能电源一起电容爆
发表于 2008-4-3 12:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板电容看上去都没有问题,把板拿去华硕售后维修点看过.他们说没有配件.修不了.他们也检测了一下当时当时也是好的.
我估计可能虚焊了,因为如果我一动主板如把内存拔插的话.就点不亮显示器了.这样不管它过一天.插电等5分钟开机OK
发表于 2008-4-3 12:29:06 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区
我遇到过类似现象是电源问题,你换个电源测试看看.
