标题: 康柏N610C不断重启? [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2011-4-28 16:52
标题: 康柏N610C不断重启?
康柏N610C 接电时电流是0.02,等五六秒自动开机,且不断重启,电流上到0.24左右就掉下来了,3.3v 5v 2.5v 1.5v多有,求思想
南桥和io那个可能大点
COMS小电池没电有没有关系??
充电灯一直在闪
作者: 冷云峰    时间: 2011-4-28 17:08
这么老的机器换板子算了,
作者: 小魁    时间: 2011-4-28 17:19
   CMOS没电先换上
作者: assnpl    时间: 2011-4-28 19:36
回复 冷云峰 的帖子
是朋友的机子,没办法啊。。
作者: yugming    时间: 2011-4-28 19:54
掉电注意检查一下是不是哪路电压没有出来,或者出来不正常啊~~
