查看: 2113|回复: 3
【求助】GF 6200LE黑屏
发表于 2011-4-28 16:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查供电时,发现AS7805R输出电压为2V左右,并且烫手,用78m05替换无用。跑线发现AS7805R的输出脚进入了1117,取下1117,AS7805R输出5V电压,同时也不烫手了。请问是78m05不能替换AS7805R,还是AS7805R不能带负载或是其它的问题?
发表于 2011-5-3 17:01:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
7805负载电压被拉低,查1117的后级电路,有短路的地方!!
发表于 2011-5-4 08:41:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 pfvl2008 的帖子
1117对地不短路
发表于 2011-5-4 15:55:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你这显卡修好了没有?就是那1117坏了影响的啊..........
