系统供电的3V 5V是待机吗?
chinabga
2011-4-28 15:30
系统供电的3V 5V是待机吗?
系统供电的3V 5V是待机吗?
myhome31
2011-4-28 15:36
不一定,有的机子待机时是没有3.3V和5V输出的。
momingzhishangl
2011-4-28 15:55
没有按开机键前出来的电压都是待机电压
momingzhishangl
2011-4-28 15:58
没有按开机键前出来的电压都是待机电压
youalyssa
2011-4-28 17:03
什么叫系统供电
大箫筱
2011-4-28 18:55
3v.5v..........
heidou
2011-4-28 19:05
系统供电就是3v 5v产生单元嘛
yugming
2011-4-28 19:18
系统供电电压与待机电压是两个不同阶段的电压嘛~~
乞风儿
2011-5-5 18:22
有的机子是的 但是有的机子的系统供电是触发了以后才有的啊
