查看: 7310|回复: 14
怎么样的焊锡才算好
发表于 2008-4-2 22:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么样的焊锡才算好怎么样的焊锡才算好怎么样的焊锡才算好
拖焊用什么焊锡好。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-2 22:42:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我觉得含银量高的好些~~~我就在用
发表于 2008-4-2 23:19:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个嘛,只有自己用用就知道了!
我也用得不是很多!!!!!!!
发表于 2008-4-2 23:41:52 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
含量高一些呀
一般60%以上,我用的就是65%的,不过有的是虚写的,只有用了才知道,好一点会发亮。
发表于 2008-4-3 00:11:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
锡和铅都按比例来的.这就是常说的有铅锡丝一般是63 -37比例的.
现在为了环保就改用无铅的了,但并不是完全没有了,只是量很少而已.并且用银来代替铅了.
有人会不会问焊银的锡丝会不好些,其实无铅的产品熔点2高对我们维修来说非常不方便.很难拆下来.还有一个就是长金须而且BGA的间距如果很小的话3年左右可能短路.这也是现在没有办法克服的.不过一般间距大的没有事.
发表于 2008-4-3 00:12:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议维修用有铅的特别拖焊
发表于 2008-4-6 02:19:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大家买的价格是多少了,什么牌子比较好。直径用多大的好
发表于 2008-4-6 06:41:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
5楼说的长金须的说法倒是第一次听说,间距越来越小肯定是趁势。
发表于 2008-4-6 06:44:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
如果焊功非常熟练,无铅有铅其实一样焊。但是新手建议还是用有铅焊。无铅的锡丝一个温度高,二个活性也差。
发表于 2008-4-6 23:18:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也想知道答案,经常焊元件的时候都发生拖焊现象,搞不好的话就变成虚焊。希望大家可以提供一下使用经验,哪一只焊锡比较好,应选用多大的比较适合?
发表于 2008-4-6 23:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
又学到新知识了,多谢楼上的各位了.
发表于 2008-4-6 23:56:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
越贵的越好。
一般500g价格在100元上的。
发表于 2008-4-7 04:48:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是含银的比较好呢??????????????????????????
发表于 2008-4-7 11:10:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
含银的好。。。我是就是用百分之65的。。。。。。。
发表于 2008-4-9 23:01:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来得买含银的了。。。。。。。。。。。。。。。。。
