如何测量这个电容 要是坏了 用啥代替
27675243
2011-4-28 15:12
如何测量这个电容 要是坏了 用啥代替
这个是一UPs电路板上的电容
不知道好坏 看看咋测
孟汉唐
2011-4-28 15:18
用带测电容功能的万用表就可以测。不过这种电容器不太容易坏。要测漏电就要用兆欧表来测。
夜听风雨
2011-4-28 15:33
这个电容少见 啊 在 什么板子上有用到
xxx20030313
2011-4-28 16:15
用电容表测吧,这个是常见的电容,没什么特别。
fufei
2011-4-28 16:18
这个是抗干扰的电容,应该在开关电源里比较多的。
王一民
2011-4-28 16:41
用万用表的10K档就可以测的!只要测到不漏电就行!
天高云飞
2011-4-28 18:28
交流电抗干扰滤波的电容,0.1UF/250V,最大耐压为275V,不能用直流电容代用。
BLFMYSO
2011-4-28 20:39
可以先用电容表测测看,正常不正常,坏了,再找个类似的换上不就成了。
周明坤
2011-4-28 22:14
电源电路中用于抗干扰,一般不坏
heidou
2011-4-28 23:46
这种是安规电容
学习学习再学习
2011-4-29 03:10
这是安规电容,在EMI电路中。一般不大会坏。你的ups是什么故障?如果它坏了对整机影响不大。要是短路保险会烧,要是断路基本没影响。所以你别和他较劲了。如果机器有故障,那你还是找找其它地方吧。或者你把机器的故障说出来这样大家也好帮你分析一下。如果你只是好奇,那我奉劝你“安全第一”这个小东西是用在高压上的,还是找个专业的维修师傅吧。
天马星
2011-4-29 08:28
很常见的,一般在电源的初级上就能看到。
zhangyunwei
2011-4-29 10:02
回复
27675243
的帖子
这是电源的尖峰吸收电容,这种电容一般不会损坏。
xuan5312
2011-5-1 16:49
太普通的电容了 所处位置容量大小一点都没多大关糸 耐压250v以上就行了 0.15 0.22 0.33 0.47都可以的
魏哲
2011-5-1 20:36
开关电源EMI电路中抗干扰的X电容,没见过也没听说过有坏的,真怀疑它有问题可以暂时拿掉。
kaka123
2011-5-17 11:40
这种电容在电器上很常见,应该很容易找到。楼主不是想用其他种类的电容来替换吧
老王不卖瓜
2011-5-17 12:51
拆了别装,要是你怀疑它.
thtssqc
2011-6-9 12:23
这种电容很常见
张定文
2011-6-9 18:48
交流抗干扰的 很少坏 一般不短路就是好的
crown3600
2011-6-9 21:44
坏了就不用那个就行了,不用他功率因数可能会高点,对电路干扰可能也会大点吧!一样可能用。
