标题: 旭日410遭雷击后的维修 [打印本页]
作者: kaifengxian    时间: 2011-4-28 15:05
标题: 旭日410遭雷击后的维修
旭日410遭雷击后时而能开机,后来就不能开机了,现在电流跑0.715不动了,时钟芯片发烫,晶振两端电压分别为1.38V和1.50V,CPU风扇一直转,求助维修思路。
作者: kaifengxian    时间: 2011-4-28 15:07
补充一下,本人没有示波器
作者: momingzhishangl    时间: 2011-4-28 15:14
时钟烫是正常,CPU上有复位吗,
时钟烫是正常,CPU上有复位吗,
作者: 麦毅诚    时间: 2011-4-28 15:24
先清楚雷电是由哪里进入!
作者: kaifengxian    时间: 2011-4-28 15:27
CPU上复位该如何查找,从何处下手,我是新手
作者: kaifengxian    时间: 2011-4-28 15:29
雷电是有网线进入的,刚开始不能上网,还能开机,只是偶尔不开机,后来就彻底不开机了
作者: 麦毅诚    时间: 2011-4-28 15:32
回复 kaifengxian 的帖子
拆下网卡芯片~~!
不行再换南桥~~!
作者: kaifengxian    时间: 2011-4-28 15:35
现在的网卡芯片BCM4401KFBGY已经拆下了,
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-28 15:35
把网卡拆了试试,楼主现在怎么样了。。。。
作者: 夜听风雨    时间: 2011-4-28 15:36
CPU复位上假负载 看 要是不上真U可以先找出背面的点再上真U测
作者: kaifengxian    时间: 2011-4-28 15:36
网卡有影响吗,有必要拆下吗,谢谢你了
作者: kaifengxian    时间: 2011-4-28 15:41
麻烦各位高手亮剑出招,给我一帮助。
作者: kaifengxian    时间: 2011-4-28 15:51
南桥、北桥估计有问题吗,按下开关,电流直接跑到0.71左右不动了,有会儿会是0.69
作者: 烽想    时间: 2011-4-28 16:05
鄙视你们!说的都是废话!
作者: xxbbllll    时间: 2011-4-29 01:43
先换个南桥再看看吧
作者: 华翔科技    时间: 2011-4-29 08:04
楼主如果没有假负载,那只能换着修了,拆掉网卡后还不正常,那下面只能换南桥试
