顶星945GM复位电压低
张振波
2011-4-28 14:35
顶星945GM复位电压低
接修一块顶星945GM主板,通电测量开机针5V,复位针0.7V,测量IO有一脚是3.3V送到网卡ROM芯片的第6脚,其它的都没有头绪了,请问各位大哥该怎么处理。
q215236213
2011-4-28 14:50
主板是什么问题???你这样问估计大家都没有头绪了!
张振波
2011-4-28 14:53
完全不开机
wangyan9707
2011-4-28 15:03
加焊南桥试试
夜听风雨
2011-4-28 15:37
都没有说清楚加焊下IO吧
林志远
2011-4-28 16:23
楼主说的应该是PCI的复位电压低吧,先测下与它有关的复位点阻值,再一个一个的拆掉排除,才可以找到是哪里拉低了电压,还是南桥发出来就低。
wuaook
2011-4-28 16:32
开机后复位针电压都没有肯定有问题啊
踩着天使的胖子
2011-4-28 16:48
供电时钟复位,一步步来,先确定所有的供电和时钟是否正常
张振波
2011-4-28 17:09
电源都启动不了,怎么能测量时钟,现在要跑线路的话,也没有表笔,看看客户要不要拿回去再下定论了
chenluailin
2011-4-28 17:12
C\拆掉网卡试
pcadmin
2011-4-28 17:48
触发都不成,先测触发基本条件吧,再一步一步来吧
yinjibei
2011-4-28 21:50
都不上电。。。LZ怎么会想到测复位去啦罗。。。先修开机电路。。
