标题: 联想 b460 进水 屏无显示 外接有显示 [打印本页]
作者: 一晚长大    时间: 2011-4-28 13:18
版号为
LA46 DIS MB
09911-1M
联想 b460  外接显示正常 屏无显示
我测试lCD_EDID_CLK 有电压无波形     换完显卡之后就是没有波形  有时候电压还低
      ICD_EDID_DAT 持续有波形           换完显卡之后就是没有波形  有时候电压还低 有时候用示波器试的时候还上下的跳
LCD_TXAOUTO- 有电压有时无波形
LCD_TXAOUTO+ 有电压有时无波形
LCD_TXAOUT1- 有电压有波形
LCD_TXAOUT1+ 有点压有波形
LCD_TXAOUT2- 有电压有波形
LCD_TXAOUT2+ 有电压有波形
LCD_TXACLK-  有电压有波形
LCD_TXACLK+  有电压有波形
此机器为进水机器
lcd vdd 3v 没有 但是开启信号正常
所以我怀疑就是这个管子坏了  结果把 供电直接飞过来了
我把3d3v-s0 直接飞到lcdvdd了  飞过去之后还是一样的黑屏  过一会就白屏了
这两个信号应该不正常吧
我以前测就是瞬间又一下波形
lCD_EDID_CLK 628阻值   这个信号接了一个6个脚的东西  拿下来之后 阻值是800多
ICD_EDID_DAT 425阻值  这个信号也接了一个6个脚的东西  拿下来之后 阻值是800多
36有3.3v  35有1.66v
没有找到这台机器的图纸  我是对照这别的图纸量的    电路设计好像是一样的
LA46 -UMA_MB_09922-1_0117.pdf (1.15 MB, 下载次数: 31)
