HP 2726TX 这个样子,花屏来看看
姚智
2011-4-28 12:28
(197.69 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-4-28 12:27 上传
如图 花屏.
何问题.
屏?
显卡?
鸣扬科技居丹
2011-4-28 12:33
换显卡!绝对OK
长治维修
2011-4-28 12:43
这种情况不是太多见,只能是先换了显卡再说,90%是显卡的事。
潜力无限
2011-4-28 12:44
显卡的问题
茶马古道
2011-4-28 12:57
这还用说嘛 不就是破显卡造成的
nahlj
2011-4-28 13:20
上次有遇到一台也是分屏的 记得好像是屏线问题
红门英雄
2011-4-28 13:26
应该是显卡问题
新手问道
2011-4-28 13:31
换显卡应该就可以了
wenxuanan
2011-4-28 15:33
显卡的问题吧
孟汉唐
2011-4-28 16:19
是显卡的问题,而且是英伟达的显卡。
myhome31
2011-4-28 16:24
还是先代换一下屏和屏线吧,都不行再换显卡。
无此帐号
2011-4-28 16:27
屏幕出现分割现象大多数是显卡问题了!
sina小波
2011-4-28 17:02
外接看看,如果外接还花屏 那就是显卡了,如果外接不花就考虑屏线 或者屏
jiejiejie
2011-4-28 17:08
换显卡就OK
江湖告急
2011-4-28 18:46
虽然没玩过BGA 但是这是典型的显卡问题
我是杨勇
2011-4-28 18:51
回复
nahlj
的帖子
屏线确实也会分屏
yugming
2011-4-28 19:22
肯定是显卡了!加 焊看看再说~~~
orange
2011-4-28 20:31
排除下咯
换个屏线试试然后不行就搞显卡
杨林739326188
2011-4-28 20:43
先排除看看,不一定是显卡,屏的程序也有可能
woshidianpa
2011-4-28 20:49
90%是显卡。。屏线的几率小点。
xin7012
2011-4-28 20:49
显卡的问题吧
来报道
2011-4-28 21:12
外接显示器看看不就知道了
www359612139
2011-4-28 21:25
先做简单的 不行再上BGA
lidanping0812
2011-4-28 21:43
明显的显卡问题啊
严实
2011-4-28 22:13
楼主OUT了。。。。
baoxuediannao
2011-4-28 22:18
惠普的机器还用考虑屏的问题吗?
xujunlinshi110
2011-4-29 09:31
我碰见过分成四个屏的,换显卡核心片就好了,分两个的楼主可以参考一下
姚智
2011-5-1 13:34
排除屏和屏线后 , 上BGA 加焊成功 (不知道哪家加焊过了,心想不知能成不,大不了重新织一次) ,结果一次成功了
qushengpeng
2011-5-1 13:36
遇到过,干显存好了的。。
yugming
2011-5-1 13:41
加焊一下很简单啊~~LZ 么久才有反映
