标题: HP V3000进水开机无显 [打印本页]
作者: qianxiaodong    时间: 2011-4-28 12:23
标题: HP V3000进水开机无显
客户拿过来说是进水了,我拆机看了主板没发现有进水的痕迹,只有键盘和光驱上面有些水,裸点电流直接上到0.57不动了,插不插内存都一样,测量主板各个电压都有的,现没头绪了,忘各位高手指点一下,多谢了!
作者: qianxiaodong    时间: 2011-4-28 13:18
1.8 1.05 0.94CPU
作者: qianxiaodong    时间: 2011-4-28 14:00
救命中。。。。。。。。
作者: 740951569    时间: 2011-4-28 14:14
V3000 电流0.57肯定CPU还没有工作起来,你要检查时钟和复位了,仔细看看水进到哪些位置,有些水比较干净到板上又干了,所以才会没有明显的痕迹
作者: myhome31    时间: 2011-4-28 14:56
键盘下面就是南桥,看看南桥附近有没有腐蚀的痕迹。
作者: cjd123    时间: 2011-4-28 15:39
今天刚修了个AMD的板0.5不显,换了个SB就好了。
