标题: 旭日150 装系统 进PE蓝屏 求解 [打印本页]
作者: 弑天    时间: 2011-4-28 11:56
   原来是不开机  加焊了U供电芯片后 能进PE 一切正常 就等硬盘了 放那 过了几天后 硬盘来了 装不上系统  能GHOST   在进系统的时候蓝屏重启 进PE 也是那样 无语了  内存供电芯片发热厉害做过处理 还是这样 南桥换过 故障依旧   求解!
作者: 为风执着    时间: 2011-4-28 12:07
这个机子北桥也很有问题的
作者: 板子不好修    时间: 2011-4-28 12:10
在内存槽附近大电容短路了,拆了就好了
作者: wenxuanan    时间: 2011-4-28 12:37
摸一下内存供电芯片烫不烫,换个,或者加焊下
作者: 我是小鱼儿    时间: 2011-4-28 14:34
内存供电芯片处理后还会发热吗,多半还是这里的问题,热一定是接地脚腐蚀啦!
