查看: 12266|回复: 16
求助交换机主板维修(灯全闪,以上图)
发表于 2011-4-28 11:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一24口交换机通电话等全闪请问是哪里的问题。
主板里的绿发光二级管也在同时狂闪。
画红圈的地方似乎被飞了几根线。
发表于 2011-4-28 12:25:55 | 只看该作者 �
先把电源部分检查下吧.
发表于 2011-4-28 12:43:35 | 只看该作者 �
全闪 电源问题  查电源板 换滤波电容
发表于 2011-4-28 12:44:25 | 只看该作者 �
同意楼上说的,先看看电源吧。
不过楼主没有说清楚灯闪的信息,灯闪如果很有规律的话,可能交换机自检不过。
图中的飞线应该是最后一个端口到上一级的。
看最后一张图觉得这片板没有维修价值了,可能换料的钱都能买台新的同型号交换机了。
发表于 2011-4-28 12:46:14 | 只看该作者 �
摸下交换机里是不是有IC很烫。
我遇到的都是IC坏的多。
发表于 2011-4-28 13:26:16 | 只看该作者 �
灯全闪,电源坏的多,最有可能的就是300V滤波电容,模块板很少坏的,坏了就没有修的价值了!!!
发表于 2011-4-28 13:33:21 | 只看该作者 �
电源板问题   好多都是滤波电容引起的
发表于 2011-4-28 16:13:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-28 19:04:24 | 只看该作者 �
龙雨 发表于 2011-4-28 12:44
同意楼上说的,先看看电源吧。
不过楼主没有说清楚灯闪的信息,灯闪如果很有规律的话,可能交换机自检不过 ...
闪的有规律,不是乱闪
发表于 2011-4-28 21:33:02 | 只看该作者 �
查下供电,再有可能就是EPPROM里面的软件坏了,大型一点交换机一般会有一个小8脚的EPPROM芯片,我用编程器读出来发现里面写的有软件
发表于 2011-4-30 18:07:26 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
建议楼主按照不开机来修。可否上一张全图来看看?
发表于 2011-4-30 18:07:48 | 只看该作者 �
建议楼主按照不开机来修。
发表于 2011-5-1 16:46:49 | 只看该作者 �
闪灯为供电滤波不良,或者IC坏,程序坏
发表于 2011-5-3 15:11:06 | 只看该作者 �
永和科技 发表于 2011-4-28 12:43
全闪 电源问题  查电源板 换滤波电容
电源部分没有问题的、
发表于 2011-5-4 12:36:26 | 只看该作者 �
我遇到过,是电容的事!
头像被屏蔽
16#
发表于 2022-4-17 11:48:30 | 只看该作者 �
如果灯全不亮怎么维修
头像被屏蔽
17#
发表于 2022-4-17 11:49:53 | 只看该作者 �
整机灯不亮那方面有问题,芯片换了力也没好请教下
