梅捷nf4主板 键盘能用鼠标不能用 !!!
ms黄超
2011-4-28 11:21
键盘管用 鼠标不能用 电容吹掉了 电感换过了 键盘鼠标口 也换了 对地阻值都正常 跪求故障原因 。。。。头大。。。。
sddqf
2011-4-28 11:37
上拉电阻有检查过吗,如果正常的话,那就剩下查线路有没有断和IO芯片了。
ms黄超
2011-4-28 11:59
如果线路断了 IO坏了 那键盘还能用吗? 真的搞不懂
ms黄超
2011-4-28 12:01
对了 原来是键盘鼠标都不能用 把电容去掉后键盘管用了 鼠标不行 然后换口
周仔
2011-4-28 12:14
查一下接口到IO的线路..不行只能先换个IO试...NF4的板我也遇到几块键鼠不能同时用的..同时用就会键鼠都用不了..只用单键或单鼠就很正常..IO跟接口电路都换过..只差桥了..当时想到这问题没必要去做桥了..只好搞个USB的鼠标用..到现在还没搞明白是那里出问题
ms黄超
2011-4-28 12:26
这么说也就是没得修了 晕死 跟客户解释吧 最讨厌就是跟客户解释 哎~~~
zhangcheng110
2011-4-28 14:29
跑下线路吧!断线了把
漫步泪雨中
2011-4-28 15:06
不知道与io发出的 kbrest有没关系
斯文的小小兵
2011-4-28 15:09
先找75232这个IC,再找IO是不是正常.
626803759
2011-4-28 15:24
搞维修的又不是神仙,该测试的测了,无能为力也不是不行。
sddqf
2011-4-28 15:33
我说线路断不一定全断了,一般鼠标和键盘各有两条线是连到IO的,IO也不一定真坏了,你看那么多脚的芯片是不是挺容易短路呢?所以有时搞一下清洁也能把问题解决掉的。
