排线卡子没了怎么办
飞行的鱼
2011-4-28 11:14
排线卡子没了怎么办
传输CCD信号排线座上的塑料卡子没有了排线固定不了,师傅们有没有什么好办法固定排线
(133.91 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2011-4-28 11:13 上传
chinabga
2011-4-28 11:16
不行就飞线 。一根一根连吧。
飞行的鱼
2011-4-28 11:18
回复
chinabga
的帖子
没有其他好办法了吗?
chinabga
2011-4-28 11:19
我个人感觉没有太好的办法啊。
飞行的鱼
2011-4-28 11:21
相机空间太小
飞行的鱼
2011-4-28 11:47
回复
小超周
的帖子
薄片试了,棒棒胶都用了两个一起用的还是不牢固。不过还是谢谢各位了
chinawzhq
2011-4-28 13:37
这是双排还是单排的,如果是单排的 把排线直接焊上去
吉光片羽
2011-4-28 15:35
我一般都是在报废的主板上拆一个下来。如果没有就找一个相似厚度的
本本初学者
2011-4-28 16:37
你用买改良显卡的包装黑色塑料,剪下一块跟这个口一样长的条,把一边用刀片刮一下,然后把线和塑料一起塞进去,试好了机器用胶棒粘一下就OK了,搞过好多了!
合成科技
2011-4-28 16:52
听我的,在排线的背面,贴透明胶,一层不够贴两层,贴到插进去的时候紧为止。插进去后用热溶胶固定排线就行,。
三木
2011-4-28 18:26
只有焊上。
飞行的鱼
2011-4-30 18:17
多谢各位老师的出谋划策,人多点子多。向各位老师们学习了
飞行的鱼
2011-4-30 18:19
回复
合成科技
的帖子
版主的这个点子不错,很好
